Начало >> Книги >> Оборудование >> Кабельные маслонаполненные линии 110-500 кВ высокого давления
Область применения и классификации кабелей
Конструкции и характеристики кабелей
Электрические характеристики кабелей
Прокладка кабелей
Прокладка кабеля из контейнера
Муфты для кабелей
Кабельные вводы в трансформаторы
Вакуумирование линии и заполнение маслом
Эксплуатация кабельных линий высокого давления
Основные профилактические работы на линии
Ремонт линий
Список литературы
Макиенко Г. П., Попов Л. В.
Кабельные маслонаполненные линии 110— 500 кВ высокого давления. — Москва: Энергоатомиздат, 1984.
Содержатся сведения о конструкциях маслонаполненных кабелей высокого давления на 110—500 кВ и муфт для них, подпитывающей аппаратуре, технологии монтажа кабельных линий и применяемом оборудовании. Описываются эксплуатационные работы на линиях, материалы, применяемые при изготовлении кабелей. Обобщается опыт кабельных заводов, монтажных и эксплуатационных организаций.
Для электромонтажников и мастеров, занятых на монтаже и обслуживании кабельных линий.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Большое жилищное, коммунальное и промышленное строительство, реконструкция промышленных предприятий обусловливают непрерывный рост электропотребления городов. Присоединение районных понижающих подстанций к энергосистеме, сооружение линий между подстанциями, соединение электростанций с сетями высокого напряжения все чаще требуют применения маслонаполненных кабельных линий напряжением 110—500 кВ.
В СССР успешно эксплуатируются кабельные линии 110, 220, 330 и 500 кВ. Линии 110 кВ сооружаются, как правило, с использованием кабеля низкого давления. Линии 220, 330 и 500 кВ обычно сооружаются с применением кабелей высокого давления, поскольку они обладают повышенной надежностью, менее уязвимы к механическим повреждениям по сравнению с кабелем низкого давления.
Кабели маслонаполненные
Настоящая книга, обобщая накопленный опыт, знакомит читателей с основами монтажа и обслуживания маслонаполненных кабельных линий высокого давления 110—500 кВ и может быть использована при подготовке мастеров и электромонтеров по монтажу и эксплуатации кабельных линий.
Авторы
« Защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молнии   Как сделать проект небольшой электроустановки »
