15. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Проект должен хотя бы вкратце указывать, в какой последовательности и по каким чертежам нужно выполнять работу. Тому, кто проектировал, составить такой документ просто, а для исполнителей он весьма важен, в особенности когда дело идет о реконструкции действующих установок. В этих условиях нужно найти подходящее время, когда установку можно без ущерба для работы потребителя отключить, например, чтобы подготовить место для установки новой арматуры для сигнальных ламп (в нашем примере на панели щита № 2). Не исключена необходимость создания временных панелей. Тогда нужно во всех деталях продумать, как вывести панели из работы, как освободить отключенные панели на период монтажа и как затем вновь их ввести в действие.
Новое устройство должно быть испытано. Это — важный этап работы. Непродуманное испытание может привести к неправильным переключениям, и они особенно вероятны в процессе первых испытаний, когда схема еще не полностью проверена и нет уверенности, что фактически выполнено именно то. что на ней изображено.
Наконец, новым устройством нужно пользоваться. Оно может изменить порядок оперативной работы персонала. Поэтому в проекте необходимо обязательно пояснить, что нового вносит устройство в организацию эксплуатации, какие открывает возможности, каково значение сигналов и как эксплуатационному персоналу следует на них реагировать.
