Начало >> Книги >> Оборудование >> Как сделать проект небольшой электроустановки
Документы для финансирования - Как сделать проект небольшой электроустановки
Общие сведения о проектировании
Особенности выполнения проектов
Задание на новую работу
Предварительный вариант принципиальной схемы
Выбор электродвигателя и аппаратуры
Корректирование принципиальной схемы
Анализ принципиальной схемы
Сравнение схем
Краткие выводы по схемам
Типы изделий
Назначение рабочих чертежей
Распределение элементов схемы по узлам
Рабочие чертежи узлов
Схемы внешних соединений
Выбор проводов, кабелей
Организация работы
Освещение технического кабинета
Послесловие
Директивные материалы
Степени защиты и категории размещения электрооборудования
Список литературы и сноски
17. ПОНЯТИЕ О ДОКУМЕНТАХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Работы финансируются по сметам. Исходными данными для составления смет служат: а) объем работ, определяемый по проекту; б) прейскуранты на оборудование, аппаратуру, запасные части к ним и материалы; в) ценники на монтаж оборудования; г) коэффициенты, которыми определяются размеры накладных расходов, затраты на транспорт, заготовительно-складские расходы, удорожание работ, производящихся в условиях действующих устройств, и т. п.
Объем работ (табл. 4) должен отвечать на следующие вопросы: какую работу надлежит выполнить, в каких размерах и в каких условиях.
Прейскуранты — это официальные сборники цен по видам оборудования и материалов. Каждый прейскурант имеет шифр (номер). Например, в прейскуранте JV° 15-01 даны цены на электрические машины средней и малой мощности. По прейскуранту № 15-04 определяют цены на электрическую аппаратуру низкого напряжения. Прейскурант № 15-09 устанавливает цены на провода и кабели.
Цены в прейскурантах сведены в таблицы. В них включены номер по порядку — прейскурантный номер (на него делается ссылка в смете); тип оборудования, его краткие технические данные, масса (вес) нетто (т. е. без упаковки) и оптовая цена.
Таблица 4
Наименование работы
измерения
Количество
Примечание
Установить салазки на готовый фундамент и укрепить на них электродвигатель мощностью 3,0 кВт
компл.
Проложить по стенам кабель марки АВРГ 3 х 2,5
М
70
в ночное время
Например, цена выбранного нами электродвигателя к схеме рис. 10 находится по табл. 5, составленной по прейскуранту № 15-01.
Для изделий, которые состоят из нескольких узлов (деталей), собираемых на месте монтажа, в прейскурантах перечисляется, что входит в комплект, но цена каждого узла (детали) дается отдельно. Так, например, в прейскуранте № 15-04 издания 1971 г. на с. 60 сказано: в комплект предохранителя ПЕ-2 входят патрон и две контактные стойки и одна или две (в зависимости от силы тока) плавкие вставки. Но цена указана на патроны без плавких вставок. Следовательно, цена предохранителя 83 коп. слагается из цен: патрона (прейскурантный номер 03-002) — 74 коп.; двух стоек с передним присоединением (прейскурантный номер 03-021) -2 x 4 = 8 коп.;
плавкой вставки (прейскурантный номер 03-067) — 1 коп. Необходимо подчеркнуть, что цены время от времени меняются, в связи с чем прейскуранты переиздают. На обложке каждого прейскуранта указано, с какого времени он вводится в действие. Кроме того, номенклатура выпускаемых изделий из года в год становится все шире. Поэтому количество позиций в новых изданиях прейскурантов, как правило, возрастает.1
Ценники на монтаж оборудования. На титульном листе ценника указывается дата введения его в действие.
В настоящее время действует несколько ценников по видам работ. Например, ценник № 8 дает расценки на монтаж электрических установок, ценник № 24 — на монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов. Этим ценникам предшествует общая часть. Она поясняет, что учитывается ценами, из чего слагается заработная плата, дает разрядную сетку, устанавливает коэффициенты и условия их применения, размеры накладных расходов и т. п.
Таблица 5
№ п. IL
Тип
Технические данные
Оптовая руб.-коп.
Мощность. кВт
Синхронная скорость вращения.
3000
1500 | 1000
750
600
01-510
А02-32-2, А02-32-4, А02-32-6
4,0
3.0 I 2,2
43,0
33-00
В общей части, например, сказано, что цена на монтаж оборудования включает следующие элементы затрат: основную заработную плату рабочих; стоимость эксплуатации монтажных машин; стоимость материальных ресурсов, за исключением неучтенных (см. ниже);
накладные расходы, за исключением некоторых видов работ, и т. д.
Каждый ценник начинается технической частью. В ней рассматриваются специфические условия оценки работ по данному ценнику. В ценниках указан состав работы и перечислены материалы и конструкции, не учтенные в стоимости монтажных работ. Это требует пояснений. Дело в том, что:
Цены на монтаж составлены по укрупненным показателям. Стоимость вспомогательных материалов (которые заготовляются специализированными монтажными организациями в больших количествах) входит в цену. Но цены труб кабелей, электродвигателей не учтены.
Стоимость сложных работ, например монтажа электрической машины, определяется суммированием цен, в нашем примере: а) установки машины; б) присоединения к электросети и подготовке к сдаче под наладку; в) ревизии и сушки. Далее ценник конкретизирует, что именно учтено в цене на каждую работу. В цене монтажа по установке машин учтены разметка и пробивка гнезд при установке кронштейнов, очистка и продувка машины, сверление отверстий при установке на металлических плитах, установка и закрепление салазок и т. д.
Таблица 6
я? _
Наименование и техническая характеристика оборудования
Единица измерения
Цена
тажа, руб.
Затраты, руб.
Затраты, чел,-ч.
Основная зарплата
Зарплата по эксплуатации машин
Эксплуатация машии, включая зарплату
Материальные ресурсы
Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами при массе 1 м, кг
8-1450
До 1
100 м /*кабеля
51,7
20,4
0,1
0,3
15,7
47
8-1451
До 2
53,6
21,3
0,19
0,5
15,7
3. Цена монтажа определяется не типом изделия (электрической машины, кабеля) и не их техническими характеристиками (мощность, напряжение и т. п.), а трудоемкостью работ, которая зависит от массы (веса) изделия. Поэтому цена, например 8-4802 (ценник № 8, порядковый номер цены 4802), дана на установку электрической машины массой до 0,1 т на салазках.
Рассмотрим в качестве примера табл. 6, заимствованную из ценника.
Обратите внимание: в табл. 6 указана масса 1 м кабеля, а цена относится к монтажу 100 м.
Накладные расходы и коэффициенты.
Накладные расходы начисляются только на зарплату. При определении стоимости работ иногда вводят коэффициенты, в одних случаях повышающие цену, в других — понижающие. Так, работы, выполняемые в действующей электроустановке, оцениваются дороже, например, на 20%. В этом случае вводится повышающий коэффициент 1,2. Демонтажные работы дешевле монтажных, например, в 4 раза. В этом случае стоимость демонтажа определяется по цене монтажа, но с понижающим коэффициентом 0,25.
Может возникнуть необходимость учесть стоимость заготовительно-складских расходов, предусмотреть средства на электроэнергию, например для сушки электродвигателей, на транспорт оборудования и материалов и т. п.
В конце сметы приводят сводку итогов, например:
Рабочая сила         440,04 руб.
Накладные расходы         .... 308,03 руб.
Материалы и оборудование      156,98 руб.
Итого 905,05 руб.
Подчеркнем, что здесь приведены только самые общие сведения о документах для финансирования, которые могут понадобиться, чтобы хотя бы в общих чертах оценить необходимые затраты на монтаж небольшой электроустановки. Все коэффициенты приняты условно. Составление смет — дело сложное. В проектных организациях им занимаются специальные сметно-экономические отделы, строго придерживаясь нормативных документов. Читателям этой книги, если придется составлять смету, следует обратиться за консультацией в плановый или технический отделы предприятий, где обычно можно также получить действующие прейскуранты, каталоги и ценники.
« Кабельные маслонаполненные линии 110-500 кВ высокого давления   Каталог АСКО-УКРЕМ »
