Теперь, когда книга прочитана, полезно сделать обобщающие выводы, имея в виду, что в книге рассмотрены самые простейшие, но вполне реальные примеры.
Как видно из рассмотренных даже простейших примеров, прежде чем приступать к работе, надо к ней подготовиться, т. е. сделать проект. Умение проектировать небольшие установки необходимо также при проектировании сложных, так как любая из них является совокупностью взаимно увязанных простейших.
Выполняя проект, надо придерживаться строгой системы, работая так, чтобы каждый последующий этап базировался на предыдущем и был его естественным продолжением.
3. Необходимо сравнивать и оценивать решения, т. е. не только составлять, но и анализировать схемы. При анализе обязательно учитывать свойства и возможности изделий, из которых будет выполнена электроустановка.
При проектировании необходимы расчеты. Многие из них базируются на самых основных законах электротехники и не вызывают затруднений. Но простота и легкость расчетов ни в коем случае не дает оснований считать их лишними.
Проектирование — процесс сложный, он требует большого внимания и аккуратности, поспешность при проектировании недопустима. Неудачный проект может привести к снижению надежности будущей электроустановки, усложнению ее эксплуатации, а также к удорожанию.
Спецификация к схеме управления и сигнализации
Кг | Наименование оборудования (материала), тип (марка) | Техническая характеристика | Наименование каталога (прейскуранта), номер позиции, номер выпуска | Единица измерения | Коли- чсство | |
1 | Асинхронный электродвигатель типа А02- 32-4. К нему: салазки типа С2-3 фундаментные болты Ф2-3 соединительная муфта МУВП1-28 | 3 кВт, 220/380 В, 1430 об/мин, исполнение закрытое, обдуваемое. Исполнение по способу монтажа М201 на лапах с фланцем на подшипниковом щите со стороны свободного конца вала | Информэлектро. Каталог- справочник «Асинхронные электродвигатели единой серии А2 и А02 мощностью от 0,6 до 100 кВт» | Прейскурант 15-01, поз. 01-516 | ШТ. | 1 |
2 | Магнитный пускатель типа ПМЕ-222 по ГОСТ 5.316.76 | Защищенный, нереверсивный. с катушкой на номинальное напряжение 380 В. номинальный ток 23 А, с 2з блок-контактами, с тепловыми элементами теплового реле на номинальный ток 6,3 А | Информэлектро. Аппаратура низкого напряжения. Свободный каталог № 7 | Прейскурант 15-04, поз. 04-181 | шт. | 1 |
3 | Патроны для предохранителей типа ПР-2. К ним: контактные стойки плавкие вставки | Номинальный ток патрона 60 А, номинальное напряжение 500 В Переднее присоединение 20 А, 500 В | Каталог ЦБТИ НИИ электропромышленности, вып. 3124 Тот же Тот же | Прейскурант 15-04, поз. 03-002 поз. 03-021 поз. 03-067 | ПГГ. | 3 6 3 |
