Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006 - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Одно, двух и трехполюсные выключатели автоматические предназначены для защиты низковольтных электрических цепей от продолжительных токовых перегрузок и токов короткого замыкания, а также для оперативных коммутаций электрических цепей.
ВА-2000
Соответствуют ДСТУ 3025-95; ГОСТ30325-95 и МЭК 898-87. Габаритные размеры:
Технические характеристики:
Тип
ВА-2000
ВА-2001 ВА-2006
Количество полюсов
1, 2, 3
Номинальный ток In, А
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Номинальное напряжение коммутации Un, В
220 /380
Номинальная частота сети fn, Гц
Время срабатывания электромагнитной защиты, с
31п>0,1
51п>0,1
81п>0,1
51п<0,1
81п<0,1
121п<0,1
Коммутационная износостойкость, циклов*
6000
Предельная коммутационная способность, А
6000
Степень защиты IP
Температурный коэффициент, %
1,02
* При коммутации токов, не превышающих 0,8ln, температуре от -10 С до +60 °С и влажности не более 75%
Устройство:
Выключатели УкрЕМ ВА-2000, УкрЕМ ВА-2001 и УкрЕМ ВА-2006 собраны в не поддерживающих горение корпусах "2" из механически прочной и термостойкой пластмассы (230°С), имеют замки "9" для монтажа на 35 мм DIN-рейку. Снабжены двумя типами защиты:
тепловой - для защиты от длительных токовых перегрузок, выполненной на базе биметаллической пластины "3";
электромагнитной - для защиты от токов короткого замыкания, выполненной на базе соленоида "4".
Разъединитель "5" содержит контакты из серебросодержащего сплава. Дугогасительная камера "7", состоящая из девяти пластин и активный дугогасительный контакт "8" повышают коммутационную износостойкость и, соответственно, предельную коммутационную способность. Надежный контакт с проводниками обеспечивают комбинированные зажимы "6", выполненные из оцинкованной стали и посеребренной латуни. Выключатели с лицевой стороны снабжены индикатором состояния "1" ВКЛ/ВЫКЛ (надпись нанесена непосредственно на привод).
Времятоковые характеристики УкрЕМ ВА-2000 (тип В), УкрЕМ ВА-2001 (тип С) и УкрЕМ ВА-2006 (тип D)
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
