Двух и четырехполюсные выключатели автоматические низковольтные предназначены для защиты низковольтных электрических цепей от продолжительных токовых перегрузок и токов короткого замыкания, а также для оперативных коммутаций электрических цепей.
Соответствуют ДСТУ 3025-95; ГОСТ30325-95 и МЭК 898-87. Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002 представляют собой, так называемые, выключатели " Фаза + Нейтраль".
Габаритные размеры:
Технические характеристики:
Число полюсов | 2р (1+N), 4р (3+N) |
Номинальный ток коммутации In, А | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 |
Номинальное напряжение коммутации Un, В | 220/380 |
Номинальная частота сети fn, Гц | 50 |
Время срабатывания электромагнитной защиты, сек | 5lnf>0,1 8ln f<0,1 - тип С |
Коммутационная износостойкость, циклов* | 6000 |
Предельная коммутационная способность, А | 6000 |
Степень защиты IP | 20 |
* При коммутации токов не превышающих 0,81п, температуре от-10 до +60 °С и влажности не более75%.
Устройство:
Выключатели УкрЕМ ВА-2002 собраны в не поддерживающих горение корпусах "2" из механически прочной и термостойкой (235°С) пластмассы и имеют замки "9" для монтажа на 35 мм DIN-рейку. Снабжены двумя типами защиты:
тепловой - для защиты от длительных токовых перегрузок, выполненной на базе биметаллической пластины "3";
электромагнитной - для защиты от токов короткого замыкания, выполненной на базе соленоида "4".
Токовый расцепитель "5" содержит контакты из серебросодержащего сплава. Дугогасительная камера "7", состоящая из девяти пластин, и активный дугогасительный контакт "8" повышают коммутационную износостойкость и, соответственно, предельную коммутационную способность.
Надежный контакт с проводами обеспечивают комбинированные зажимы "6". Выключатели с лицевой стороны снабжены индикатором состояния "1" ВКЛ/ВЫКЛ (надпись нанесена непосредственно на привод).
Преимущества применения автоматов УкрЕМ ВА-2002:
Малые габаритные размеры (автомат УкрЕМ ВА-2002 2р (1+N) по габариту соответствует однополюсному автоматическому выключателю УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001).
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002 рекомендуется устанавливать в цепях после УЗО, так как отсутствие защит (тепловой и электромагнитной) на нейтрали не вносит каких-либо дополнительных проходных сопротивлений в цепь. Это способствует более устойчивой работе УЗО.
Времятоковые характеристики УкрЕМ ВА-2002 (тип С)
Габаритные размеры:
