Трехполюсные выключатели автоматические предназначены для защиты низковольтных электрических цепей от продолжительных токовых перегрузок, токов короткого замыкания, а также для оперативных коммутаций электрических цепей. Соответствуют ДСТУ 3025-95; ГОСТ 30325-95 и МЭК 898-87.
Технические характеристики:
Номинальный ток коммутации In, А | 50, 63, 80, 100 |
Номинальное напряжение коммутации Un, В | 220/380 |
Номинальная частота сети fn, Гц | 50 |
Время срабатывания электромагнитной защиты, сек | 8ln t>0,1 12ln t <0,1 - тип D |
Коммутационная износостойкость, циклов* | 10 000 |
Сечение подключаемого провода, мм2 | 6...25 |
Предельная коммутационная способность Imax, А | 6 000 |
Степень защиты IP | 20 |
* При коммутации токов, не превышающих 0,81п, температуре от-10 до +60 °С и влажности не более75%.
Устройство:
Выключатели УкрЕМ ВА-2003 собраны в не поддерживающих горение корпусах "2" из прочной и термостойкой (235°С) пластмассы и имеют замки "8" для монтажа на 35 мм DIN-рейку. Снабжены двумя типами защиты:
тепловой - для защиты от длительных токовых перегрузок, выполненной на базе биметаллической пластины "3";
электромагнитной - для защиты от токов короткого замыкания, выполненной на базе соленоида "4".
Токовый разъединитель "5" содержит контакты из серебросодержащего сплава. Дугогасительная камера "7", состоящая из девяти пластин, повышает коммутационную износостойкость и, соответственно, предельную коммутационную способность.
Надежный контакт с проводниками обеспечивают комбинированные зажимы "6". Выключатели с лицевой стороны снабжены индикатором состояния "1" ВКЛ/ВЫКЛ (надпись нанесена непосредственно на привод).
В связи с тем, что выключатель автоматический выдерживает кратковременные "броски" тока до 121п, его рекомендуется устанавливать для коммутации электродвигателей, а также мощных нагревательных устройств.
Времятоковые характеристики УкрЕМ ВА-2003 (тип D)
