Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004 - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Двух, трех и четырехполюсные автоматические выключатели серии УкрЕМ ВА-2004 предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для оперативных коммутаций электрических цепей на токи от 3 до 800А.
Соответствуют ДСТУ 3025-95; ГОСТ 30325-95 и МЭК 898-87.
Технические характеристики:
Тип выключателя
ВА-2004/30
ВА-2004/50
ВА-2004/60
ВА-2004/100
ВА-2004/250
ВА-2004/400
ВА-2004/630
ВА-2004/800
Ном. напряжение Un, В
380
Ном.частота сети, fn, Гц
Число полюсов
2,3
2,3
2,3
2,3,4
2,3,4
2,3,4
3,4
3,4
Номинальный ток In, А
3,5,10, 15,20,30
10,20,30, 40,50
10,20,30, 40,50,60
60,75, 100
125,150,175 200,225,250
250,300, 350,400
500,600, 630
600,800
Температура настройки расцепителей, °С
30
Коммутационная износостойкость, циклов*
15 000
12 000
12 000
12 000
10 000
8 000
5 000
4 000
Предельная коммутационная способность Imax, кА
АС230В
24
24
24
45
45
80
80
80
АС380В
18
18
18
35
35
35
* При коммутации токов, не превышающих 0,81п, температуре от-10 до +60 °С и влажности не более75%.
Принцип работы:
Устройство управления выключателя построено по принципу переламывающегося рычага и снабжено мощной возвратной пружиной. При взведении рукоятки механизма управления, приводится в движение изолирующая ось, на которой смонтированы подпружиненные подвижные силовые контакты. В результате ось поворачивается в боковых направляющих, осуществляя контакт между подвижными и неподвижными силовыми контактами, а также обеспечивает необходимые провалы для выравнивания и увеличения давления на подвижные контакты.
Усилие возвратной пружины блокируется элементами переламывающегося рычага, находящимися в этот момент на одной прямой линии и опирающимися одним упором в выступ поворотного элемента "сброса" механизма управления. "Сброс" механизма управления осуществляется посредством специальной линейки, на которую воздействуют через регулировочные винты толкатели биметаллических пластин тепловых расцепителей и электромагнитов защиты.
Подсоединение проводов или шин осуществляется посредством болтов, входящих в комплект поставки. Усилие утяжки (в зависимости от величины выключателя от 3 до 15 кг х см2).
Все автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004 снабжены двумя типами защиты: тепловой - для защиты от длительных токовых перегрузок, выполненной на базе биметаллической пластины и электромагнитной - для защиты оттоков короткого замыкания, выполненной на базе соленоида. Токовый расцепитель содержит контакты из серебросодержащего сплава. Система дугогашения выключателей (до 225 А) состоит из дугогасящих решеток, а от 250 А и выше применены дополнительные распылители дуги в виде пластин с перфорацией.
Внимание! При установке выключателей в замкнутый объем распределительных устройств, необходимо учитывать возможность выброса вперед на расстояние 30 - 50 мм продуктов горения дуги в случае срабатывания защиты от короткого замыкания.
Степень защиты по IP 20.
Габаритные размеры:
Тип выключателя
А
В
С
D
Т
F
а
b
d
ЗР
ЗР
ВА-2004/30
130
75
61
68
72
86
25
110
4,5
ВА-2004/50
ВА-2004/60
ВА-2004/100
155
90
120
30
60
132
ВА-2004/250
167
105
140
80
86
90
110
35
70
125
ВА-2004/400
275
140
185
95
105
121
152
44
88
195
7
ВА-2004/630
275
210
280
98
112
152
70
70
243
ВА-2004/800
275
210
280
98
112
155
170
70
243
Времятоковые характеристики УкрЕМ ВА-2004 и зависимости времени расцепления от температуры окружающей среды:
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
