Трехполюсные выключатели автоматические низковольтные серии УкрЕМ ВА-2005 предназначены для защиты электрических двигателей от продолжительных токовых перегрузок и токов короткого замыкания, а также для оперативных их коммутаций.
Соответствуют стандартам МЭК 947-2 и МЭК 947-4-1.
Кнопки управления на УкрЕМ ВА-2005:
Включение осуществляется путем нажатия клавиши "Вкп"-"Г 1.
Отключение осуществляется путем нажатия клавиши "Выкп"-"0" 2, или автоматически при срабатывании тепловой и электромагнитной защиты или расцепителей.
Ручное управление возможно при применении автоматического выключателя в качестве электромагнитного пускателя.
Автоматическое и дистанционное управление возможно при использовании автоматического выключателя вместе с контактором.
Технические характеристики:
Тип выключателя | Коммутац. способность, кА при 220 В | Рекомендуемые мощности асинхр. электродвигателей, кВт | Диапазон установок тепл. расцепителей,А | Ток электромаг. | Износостойкость, циклов* | |
220 В | 380В | |||||
ВА-2005 М01 | 6,0 | 0,02 | 0,04 | 0,1 0,16 | 1,5 | 15000 |
ВА-2005 М02 | 0,029 | 0,06 | 0,16...0,25 | 2,4 | ||
ВА-2005 МОЗ | 0,043 | 0,09 | 0,25...0,40 | 5,0 | ||
ВА-2005 М04 | 0,05 | 0,12 | 0,40...0,63 | 8,0 | ||
ВА-2005 М05 | 0,12 | 0,25 | 0,63...1,0 | 13,0 | ||
ВА-2005 М06 | 0,27 | 0,56 | 1,0 1,6 | 22,5 | 12000 | |
ВА-2005 М07 | 0,37 | 0,75 | 1,6... 2,5 | 33,5 | ||
ВА-2005 М08 | 0,75 | 1,1 | 2,5 4,0 | 51,0 | ||
ВА-2005 М10 | 1,1 | 2,2 | 4,0 6,3 | 78,0 | 10000 | |
ВА-2005 М14 | 2,2 | 3,0 | 6,0 10,0 | 138,0 | ||
ВА-2005 М16 | 8,0 | 3,0 | 5,5 | 9,0 14,0 | 170,0 | 9000 |
ВА-2005 М20 | 4,0 | 7,5 | 13,0...18,0 | 223,0 | 8000 | |
ВА-2005 М21 | 10,0 | 5,5 | 9,0 | 17,0...23,0 | 327,0 | 6000 |
ВА-2005 М22 | 5,5 | 11,0 | 20,0...25,0 | 327,0 | 5000 | |
ВА-2005 М32 | 12,0 | 7,5 | 15,0 | 24,0...32,0 | 416,0 | 4500 |
ВА-2005 М40 | 11,0 | 18,5 | 30,0...40,0 | 520,0 | ||
ВА-2005 М63 | 15,0 | 30,0 | 45,0...63,0 | 787,0 | 4000 | |
ВА-2005 М80 | 22,0 | 40,0 | 67,0...75,0 | 1000,0 | 3500 |
Дополнительные устройства для УкрЕМ ВА-2005 серии GV предназначены для применения во вспомогательных цепях и цепях управления переменного и постоянного тока для построения систем дистанционного контроля за работой выключателей автоматических серии УкрЕМ ВА-2005.
Монтируются на боковую стенку АВ GV-AD - контакт сигнализации аварийного отключения и
дополнительный контакт; GV-AX - расцепитель минимального напряжения; GV-AN11 - дополнительные контакты (боковой монтаж); GV-AE11 - дополнительные контакты (верхний монтаж). Степень защиты IP20.
Блок-контакт для УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2003, ВА-2006
Блок-контакт предназначен для применения во вспомогательных цепях и цепях управления переменного и постоянного тока.
БК-1 может являться датчиком для световой или звуковой сигнализации, аварийного состояния сети, которая может быть выведена на панель щита управления. Блок-контакт БК-1 монтируется с левой стороны выключателя и сигнализирует состояния «Включено» или «Отключено».
Коммутационная схема:
Номинальный рабочий ток 1, А | АС | 5 | 3 | ||
Номинальное рабочее напряжение U, В | АС | 220 | 380 | ||
Номинальный рабочий ток 1, А | DC | 5 | 2 | 1 | |
Номинальное рабочее напряжение U, В | DC | 24 | 48 | 110 | |
Механическая износостойкость, циклов* | 10 000 | ||||
Максимальное напряжение Umax, В | 660 | ||||
Диапазон рабочих температур, °С | -5...+ 40 | ||||
Влажность, % не более | 70 | ||||
Сечение подключаемого провода, мм2 | 0,5...1,5 |
ВНИМАНИЕ: Допускается установка не более двух блок-контактов на автоматический выключатель.
