Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Расцепители для автоматических выключателей - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Расцепитель высокого и минимального напряжения РВ-МН
Расцепитель высокого и минимального напряжения РВ-МН предназначен для защиты коммутируемых электрический цепей от недопустимых перепадов напряжения.
Собран в не поддерживающих горение корпусах из механически прочной и термостойкой пластмассы.
Габаритные размеры соответствуют размерам однополюсного выключателя. Монтируется посредством соединительных винтов на боковую стенку автоматического выключателя (поставляються в комплекте).
Конструкция РВ-МН включает в себя двухпороговый компаратор уровня напряжения электрической цепи. К выходу схемы подключен соленоид, который, воздействуя на механизм сброса независимого расцепления автоматического выключателя, отключает его. Пороги срабатывания устанавливаются заводом изготовителем.
При срабатывании на лицевой панели расцепителя выступает кнопка "СБРОС". Перед повторным включением автоматического выключателя необходимо привести расцепитель в исходное состояние, нажав на кнопку "СБРОС" до фиксации состояния.
РВ-МН
Степень защиты IP30.
Номинальное напряжение AC Un, В
220
Номинальная частота сети fn, Гц
Напряжение отключения U, В
верхний порог
280±5
нижний порог
170±5
Потребляемая мощность Р, Вт, не более
Коммутационная износостойкость, циклов
10 000
Диапазон рабочих температур, °С
-5...+ 40
Влажность, % не более
70
Внимание! Категорически запрещено включение без автоматического выключателя.
Расцепитель независимый РВ-Н
Расцепитель независимый РВ-Н предназначен для дистанционного отключения автоматического выключателя, допускается подсоединение к системам аварийной и пожарной сигнализации.
Габаритные размеры соответствуют размерам однополюсного выключателя. Монтируется посредством соединительных винтов на боковую стенку автоматического выключателя (поставляются в комплекте).
Конструкция РВ-Н включает в себя соленоид, который, воздействуя на механизм расцепления автоматического выключателя, отключает его.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение Un, В
АС
220,380
DC
24, 36, 48
Номинальный ток In, А
АС
DC
10 000
-5...+ 40
70
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
