Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Устройства защитного отключения - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Назначение:
Устройства защитного отключения (УЗО) УкрЕМ ПЗВ-2001, ПЗВ-2002 применяются в низковольтных электрических цепях промышленного и бытового назначения для защиты цепей от возможной утечки электрической энергии в случае повреждения изоляции и для защиты от поражения электрическим током в случае попадания человека под напряжение. УЗО служит также для предотвращения возгораний и пожаров, вызванных протеканием токов утечки как между фазами, так и на землю.
Соответствуют МЭК 755-83.
Упаковка:
Все устройства защитного отключения УкрЕМ ПЗВ-2001, ПЗВ-2002 упаковываются в индивидуальные коробки.
Маркировка:
Устройства защитного отключения УкрЕМ ПЗВ-2001, ПЗВ- 2002 подключаются в цепь последовательно с автоматическим выключателем, защищающим цепь от сверхтоков.
УЗО
Для проверки работоспособности УЗО необходимо после подсоединения к электрической сети нажать кнопку «Тест». Срабатывание (отключение) УЗО свидетельствует о его функциональности.
Принцип действия:
Основан на фиксации дифференциального тока (разницы между прямым и обратным током), возникающего при токе утечки.
Датчиком наличия тока утечки служит дифференциальный трансформатор, сигнал с которого подается на разъединитель силовых контактов, который размыкает одновременно как фазовые, так и нулевой контакты.
Конструкция и принцип работы УкрЕМ ПЗВ-2001:
"1" из термоустойчивой прочной пластмассы и имеет замок "2" для монтажа на 35мм DIN-рейку.
Сумма токов, протекающих через дифференциальный трансформатор "3", в уравновешенном состоянии равна нулю. При возникновении неисправности (появлении тока утечки), индуцируется во вторичной обмотке ток, усиливаемый усилителем мощности "4", который коммутирует соленоид "5" отключения разъединителя "6".
ПЗВ-2001
Дугогасительная камера "7", существенно повышает коммутационную износостойкость, улучшает предельную коммутационную способность. Надежный контакт с проводами обеспечивают комбинированные зажимы "8".
Конструкция и принцип работы УкрЕМ ПЗВ-2002:
Основной конструктив и принцип работы ПЗВ-2002 идентичен ПЗВ-2001. Особенностью и преимуществом является отсутствие усилителя мощности (состав материала сердечника и соотношение витков трансформатора подобрано так, что при достижении номинального тока утечки в первичной обмотке, на вторичной обмотке уровень ЭДС достигает достаточной величины для включения соленоида разъединителя).
ВНИМАНИЕ!!! Устройство защитного отключения УкрЕМ ПЗВ- 2002 - это электромеханический прибор, не имеющий собственного потребления электроэнергии. УЗО сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети.
Пример маркировки: ПЗВ -2001 - 4в/ 25А/ З0 мА
Планово-профилактические работы включают в себя периодическую проверку надежности контактных соединений, которую необходимо проводить первый раз - через одну - две недели после установки, последующие - один раз после 300 коммутаций, но не реже 1 раза в год. Момент утяжки 5 кгхсм2.
Устройства защитного отключения ПЗВ-2001, ПЗВ-2002
Двух- и четырехполюсные устройства защитного отключения (УЗО) УкрЕМ ПЗВ-2001 и ПЗВ-2002 применяются в низковольтных электрических цепях промышленного и бытового назначения для повышения уровня электробезопасности людей, электроустановок, а также защиты от потенциальной возможности возникновения пожаров, вызванных неисправностью электросети. К перечисленным достоинствам, следует добавить - возможность исключения некоторых видов хищения электроэнергии.
УЗО подключается к электрической цепи последовательно с автоматическим выключателем, защищающим коммутируемую цепь от перегрузки и короткого замыкания. Тип защиты - "АС", как реагирующий только на дифференциальный синусоидальный ток.
Габаритные размеры:
Технические характеристики:
Номинальное напряжение коммутации Un, В
220/380
Номинальный ток коммутации In, А
16, 25, 32, 40, 63, 80, 100
Отключающий дифференциальный ток мА
10, 30, 100, 300.
*Коммутационная износостойкость, циклов
10 000
*Предельная коммутационная способность, Imax А
3500
Время отключения, мс
0,4...2
Номинальная частота сети fn, Гц
50 (60)
Сечение подключаемого провода, мм2
1...35
Пробойное напряжение, кВ
между выводами
5,0
изоляции
3,0
Напряжение коммутации, В
максимальное
440
минимальное (ПЗВ-2001)
195
* При коммутации токов, не превышающих In, температуре от -5 °С до +40 °С и влажности не более 75%.
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
