Дифференциальные выключатели УкрЕМ ДВ-2002 и УкрЕМ ДВ- 2006 представляет собой комбинацию двух электротехнических устройств: устройства защитного отключения (УЗО) и автоматического выключателя (ВА). Предназначены для защиты низковольтных электрических цепей от перегрузок, токов короткого замыкания, возможной утечки электрической энергии в случае повреждения изоляции, потенциальной возможности хищения электрической энергии некоторыми способами. И, что особо следует отметить - для защиты человека от поражения электрическим током.
Соответствует ДСТУ 3025-95; ГОСТ-Р- 30325-95;
Габаритные размеры
МЭК 898-87 и МЭК 755-83.
Технические характеристики:
Тип выключателя | ДВ-2002 | ДВ-2006 |
Количество полюсов | 1P+N | 1P+N,3P+N |
Номинальное напряжение AC Un, В | 220 | 220,380 |
Номинальная частота сети fn, Гц | 50 | 50 |
Номинальный ток In, А | 6, 10, 16, 20, 25, 32 | 6, 10, 16, 25, 32, 40, 63 |
Отключающий дифференциальный ток lx, мА | 10, 30 | 10, 30, 100, 300, 500 |
Характеристика отключения (автомат, выключателя) | С | С |
*Коммутационная износостойкость, циклов | 6 000 | 6 000 |
*Предельная коммутационная способность, А | 4500 | 4 500 |
Время отключения при номинальном токе утечки, мс | не более 0,2 | не более 0,2 |
* При коммутации токов, не превышающих 0,81п, температуре от -5 °С до +40 °С и влажности не более 75%.
Принцип действия:
Основан на фиксации дифференциального тока (разницы между прямым и обратным током), возникающего при утечке на землю. Датчиком наличия тока утечки служит дифференциальный трансформатор тока, сигнал с которого подается на разъединитель, который размыкает одновременно как фазовые, так и нулевые контакты.
При работе в нормальных условиях автоматические выключатели пропускают через себя электрический ток от минимальных величин до номинального тока. В случае возникновения в цепи сверхтока (превышение тока потребления на уровень -1,45 In) или тока короткого замыкания (превышение тока потребления от 3ln до 8ln), срабатывает механизм защиты и автомат выключается.
Тепловая защита работает следующим образом: ток, протекающий при длительной токовой перегрузке в коммутируемой цепи, нагревает биметаллическую пластину, которая из-за различных коэффициентов теплового расширения изгибается и толкает рычаг механизма расцепления. Электромагнитная защита обеспечивается благодаря тому, что в момент появления в коммутируемой цепи короткого замыкания, протекающий по виткам соленоида ток многократно возрастает по отношению к номинальному, что приводит в движение его сердечник, воздействующий на рычаг механизма расцепления.
При коммутации токов, не превышающих 0,81п, температуре от -10 С до +60 °С и влажности не более 75%. Для ВА-2005 М01...М22 предусмотрена установка дополнительных устройств (независимых расцепителей и т.п.)
Устройство:
Конструктивно выключатели выполнены в виде моноблока, в корпусе из прочной, термостойкой пластмассы (235°С), не поддерживающей горение. В основание вмонтирована дугогасительная система, состоящая из шести боксов, выполненных на основе шести пластин, специальной формы. Контактные площадки изготовлены из серебросодержащего сплава. Для уменьшения времени горения дуги токовым расцепителем осуществляется двойной разрыв цепи . Со стороны основания установлен замок для монтажа на 35 мм DIN-рейку.
Все автоматические выключатели серии УкрЕМ ВА-2005 снабжены двумя типами защиты: тепловой - для защиты от длительных токовых перегрузок, выполненной на базе биметаллической пластины, включающей в себя устройство компенсации изменения температуры окружающей среды; электромагнитной - для защиты от токов короткого замыкания, выполненной на базе соленоида.
Время срабатывания электромагнитной защиты
-УкрЕМ ВА-2005 10ln t > 0,1сек; 20ln t < 0,1сек. - тип Д.
При коммутации токов, не превышающих 0,8ln, температуре от-10 до +60 °С и влажности не более75%. Устройство:
ПА собраны в не поддерживающих горение корпусах "2" из прочной пластмассы. Снабжены двумя типами защиты:
- тепловой - для защиты от длительных токовых перегрузок, выполненной на базе биметаллической пластины "4";
- электромагнитной - для защиты от токов короткого замыкания, выполненной на базе соленоида "3".
На лицевой панели расположены кнопки ВКЛ "6" и Сброс. Разъединитель - "5". Надежный контакт с патроном обеспечивают специальные (резьбовая и упорная) клеммы "1". Время срабатывания электромагнитной защиты: 5ln t > 0,1 сек, 8ln t < 0,1сек - тип С.
Характеристика отключения встроенного защитного выключателя и УЗО (1дп = 30 тА) представлены на рисунке.
