Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Предохранители NT - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Предохранители серии NT предназначены для защиты стационарных электроустановок и электрических цепей напряжением до 500В, как переменного, так и постоянного тока, от продолжительных токовых перегрузок и токов короткого замыкания. Используются в щитах ЯРП, СПМ и прочих электрораспределительных устройствах. Соответствуют МЭК 269, VDE 0636 и ГОСТ 17242-86.
Предохранители NT
Тип
Номинальный ток, А
Номинальное напряжение, В
Потребляемая мощность, Вт
16
1.60
NT00C
25
2.31
32
3.07
35
3.17
40
4.05
63
4.70
80
5.7
16
1.65
25
2.50
32
3.32
NT00
35
500
3.56
40
4.3
63
4.6
80
125
7.8
160
9.6
16
2.45
25
2.7
32
3.74
NT0
35
4.3
40
4.7
63
6.9
80
7.6
125
10.1
160
15.2
Тип
Номинальный ток, А
80
6.2
125
10.2
NT1
160
13
200
15.2
224
16.8
250
18.3
125
9
160
11.5
200
15
224
16.6
NT2
250
500
18.4
300
21
315
19.2
355
24.5
400
26
315
21.7
355
22.7
NT3
400
26.8
425
28.9
500
32
630
40.3
NT4
800
62
1000
75
Габаритные размеры предохранителей:
Тип
А, мм
В, мм
С, мм
D, мм
Е, мм
F, мм
NT00
77
49
15
29,0
55,5
NT0
116
65
15
29,0
56,5
NT1
132
68
60,0
6,0
NT2
135
68
26
60,0
71,0
NT3
140
68
32
67,0
84,0
Габаритные размеры держателей:
Тип
А, мм
В, мм
С, мм
Е, мм
d, мм
G, мм
NT00
120
30
59
25
8,4
NT0
165
30
77
25
7,7
NT1
202
56
85
28
11
26
NT2
226
60
98
25
11
30
NT3
227
60
96
28
11
30
Зависимость времени срабатывания t(i) для предохранителей NT
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
