АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ
ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ
Изделия серии "SUPER"
Результатом внедрения электротехнической Корпорацией "АсКо-УкрЕМ" новейших технологий в производство электротехнических изделий стала линейка продукции серии "SUPER":
- автоматических выключателей УкрЕМ BA-2010-S;
- электромагнитных пускателей ПМ-S;
- тепловых реле PT-S;
-автоматических реле контроля напряжения электрической сети PH-S;
- независимых расцепителей PB-H-S;
- блок-контактов состояния выключателей OF-S и SD-S;
- светосигнальной арматуры СЛ-2010-S;
- розетка с замком на DIN-рейку.
Разрабатывая продукцию данной серии, Корпорация "АсКо-УкрЕМ" преследовала цель: не выходя за рамки доступных цен дать украинскому потребителю устройства, позволяющие решить профессиональные задачи с повышенными требованиями к техническим характеристикам и запасу надежности оборудования.
Все изделия этой серии отличаются от базовых усовершенствованной конструкцией, улучшенными техническими характеристиками; предназначены для эксплуатации в местах повышенной ответственности, в условиях повышенных коммутационных нагрузок и неблагоприятного влияния окружающей среды. Основные преимущества новой серии:
- наличие необходимого запаса в элементах конструкции, подверженных повышенным нагрузкам;
- оптимальный температурный режим;
- все изделия серии "Super":
- имеют повышенную надежность и коммутационную износоустойчивость;
- обладают улучшенными эргонометрическими параметрами;
- -усовершенствована конструкция;
- имеют минимально допустимые погрешности срабатывания при минимальном разбросе технических параметров;
- коммутируют сверхтоки повышенного значения;
- выдерживают более жесткие требования технических параметров и режимов.
Основные отличия автоматических выключателей УкрЕМ BA-2010-S серии "SUPER":
- Увеличен коэффициент надежности.
- Токовый расцепитель содержит более жесткий прижим, что улучшает качество контакта и соответственно уменьшает проходное сопротивление.
- Главные контакты токового расцепителя выполнены из серебросодержащего сплава улучшенного состава и измененной формы, исключающей несоосный прижим.
- Подвижная часть комбинированных зажимов имеет овальную форму, которая позволяет увеличить площадь контакта с соединительными проводами и содержит дополнительный флажок состояния главных контактов, исключающий ложное подсоединение.
- Объем дугогасительной камеры увеличен на 30 %.
- Корпус конструкции выполнен из более термопрочной, не поддерживающая горение пластмассы.
- Увеличенная коммутационная износостойкость.
- Локальная температура перегрева корпуса в месте расположения биметаллической пластины не превышает 65°С после работы в течение одного часа при токе нагрузки равном 1,131п.
Основные отличия электромагнитных пускателей ПМ-S серии "SUPER":
- Удобный доступ к блоку силовых контактов, который в свою очередь позволяет оперативно проводить планово-профилактические работы, включающие в себя проверку состояния контактов и контроль их соосности.
- Температура нагрева электромагнитной катушки снижена на 10 - 15°С.
- Корпус конструкции выполнен из пластмасс с термостойкостью выше на 60°С.
- При подсоединении теплового реле PT-S конструкция корпуса исключает возможность подсоединения к этим же контактам дополнительных исполнительных устройств, что увеличивает степень прижатия контактов, уменьшает возможность ложных срабатываний и увеличивает надежность изделия.
- Наличие дополнительного щитка обтекаемой формы, закрывающего верхнюю часть ПМ-S, с целью защиты подвижной части механизма от проникновения пыли.
Основные отличия тепловых реле PT-S серии "SUPER":
- Наличие температурной компенсации.
- Применение в конструкции корпуса пластмасс с термостойкостью до 275°С.
- Увеличенная коммутационная износостойкость до 20000 циклов.
- Увеличенная надёжность за счет уменьшения количества составных частей механизма сброса.
Основные отличия автоматических реле контроля напряжения PH-S серии "SUPER":
- Наличие полностью измененной электрической принципиальной схемы, включающей двухпороговый компаратор. Увеличение количества узлов стабилизации позволило наиболее четко установить пороги срабатывания.
- На передней панели введена дискретная индикация, состоящая из четырёх светодиодов, позволяющая визуально определять состояние реле и электрической сети.
