Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Реле контроля напряжения РН - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Реле контроля напряжения РН - двухполюсное, полностью автоматическое устройство, защищающее электротехнические и радиотехнические изделия от недопустимых скачков напряжения в электрической сети.
Универсальное, двухпороговое электронно-механическое реле, максимального и минимального уровня напряжения предназначено для отслеживания допустимой величины напряжения. РН непосредственно подсоединяется к сети и дополнительных клемм питания не содержит. Порог срабатывания и время срабатывания устанавливается заводом изготовителем.
Устанавливается на 35 мм DIN-рейку.
Степень защиты IP30.
Технические характеристики:
Тип
РН-20
РН-32
РН-40
Минимальное напряжение Umin, В
170+5
Максимальное напряжение Umax, В
250+5
Время срабатывания, tcp, сек
0,2...0,4
Время задержки вкл. t3, мин
1...2
Максимальная мощность нагрузки АС-1 Ртах, кВт
4,4
6,5
7,4
*Механическая износостойкость, циклов
2,5x10е
Максимальный ток нагрузки Imax, А
20,0
28,5
34,0
* При коммутации токов, не превышающих 0,81п, температуре от -20 °С до +60 °С и влажности не более 75%.
Принцип действия        Габаритные размеры:
Двухпороговый компаратор, собранный на базе интегральной микросхемы, настроенный на заданные величины напряжения, не содержит дополнительных элементов регулировки (потенциометров), управляет однополюсным реле, которое в свою очередь коммутирует фазовый полюс РН. Реле содержит двухцветный светодиод индицирующий наличие напряжения на входе:
Зеленое свечение - допустимое напряжение на входе. Красное свечение - аварийное состояние, отсутствие напряжения на выходе.
При соблюдении фазировки подключения (N - ноль, L - фаза) и включении в сеть нагрузка включается с задержкой, равной времени повторного включения.
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
