Электромеханический таймер серии NTE 8 предназначен для управления технологическими процессами как в профессиональной технике, так и в бытовых электротехнических устройствах. Степень защиты IP - 30.
Габаритные размеры:
Технические характеристики:
Тип реле | NTE 8-480А | NTE8-120A | NTE8-10A | NTE8-10B | NTE8-120B | NTE8-480B |
Номинальное напряжение/ток АС - В/А | 220/5 | |||||
Номинальное напряжение/ток DC - В/А | 30/1 | |||||
Состояние контактов | N0 | |||||
Диапазон выдержки, сек | 300 - 480 | 10 - 120 | 1 - 10 | 10 - 120 | 300 - 480 | |
Тип задержки | задержка отключения | задержка включения | ||||
Сопротивление изоляции, Ом | > 1,5 х106 | |||||
Мощность потребления, Вт | <1,0 | |||||
*Мех. износостойкость, циклов | 1,0х105 | |||||
Напряжение Изоляции | 2х103 | |||||
Температурный диапазон, °С | 750 - 5 ...+ 45 | |||||
Влажность , % не более L | 50 |
Принцип действия:
Электронный одновибратор с изменяемой времязадающей цепочкой при включении (отключении) напряжения питания вырабатывает импульс задержки (время задержки устанавливается посредством лимба расположенного на лицевой панели), который управляет малогабаритным электромагнитным реле, которое в свою очередь коммутирует электрическую цепь. Светодиод индицирует замкнутое состояние силовых контактов реле. Реле задержки подсоединяется к электрической сети согласно схемы, указанной на корпусе.
Схема включения NTE8-120B
ВНИМАНИЕ! Перед подсоединением необходимо проверить фазировку сети.
Схема включения NTE8-120A
