Таймер микропроцессорный, недельный 3SHC18A
Таймер микропроцессорный, недельный 3SHC18A предназначен для автоматического включения и отключения в установленное время любого вида электрических исполнительных устройств, как бытового, так и промышленного назначения. Особенностью таймера является возможность устанавливать время и дни включения/отключения устройства в течении недели (например, установить время работы исполнительного устройства только в конкретный день недели).
Технические характеристики:
Монтаж реле осуществляется на 35 мм DIN-рейку.
Напряжение питания АС, В | 180...240 |
Частота сети, Гц | 50 |
Максимальный ток коммутации, А | 16 |
Диапазон установки времени работы программы, мин. | 1...10 080 (168 ч) |
Объём памяти, суток | 30 |
*Суточная временная погрешность, сек | 2 |
Мощность потребления,не более, Вт | 4,0 |
**Механическая износоустойчивость, циклов | 1х107 |
**Электрическая износоустойчивость, циклов | 1х108 |
Диапазон рабочих температур tpa6, °С | -10 ... +50 |
Влажность, % не более | 95 |
* При температуре от 25±1 °С и влажности не более 75%.
** При коммутации токов, не превышающих 0,7ln. Устройство:
Таймер собран на базе микропроцессора, в качестве панели управления которого служит, расположенная на лицевой панели клавиатура, состоящая из восьми кнопок. Расположенный также на лицевой панели жидкокристаллический дисплей показывает текущее время, установленное время коммутации, день недели, ручной и автоматический режим управления и состояние реле.
Установленный в качестве сетевого фильтра аккумулятор, заряжавшийся более 16-ти часов, сохраняет функциональную пригодность таймера в течении трёх суток. Программирование работы таймера:
Установка текущего времени.
Для установки часов одновременно нажмите кнопку "время" и кнопку установки часов - "Н+". По достижению необходимого значения отпустите кнопку "Н+". Для установки минут необходимо одновременно нажать кнопку "время" и кнопку установки минут "М+" . Для установки дня недели необходимо также одновременно нажать кнопку "время" и кнопку установки даты "D+" ("МО"- понедельник, "TU"- btophиk,"WE" - среда, "ТН" - четверг, "FR" - пятница, "SA" - суббота, "SU"- воскресенье).
Перед каждым изменением циклов программ нажать кнопку "RESET" - сброс, для очистки памяти таймера.
Установка программы работы таймера.
Для перехода в режим программирования нажать кнопку "Р".
После нажатия кнопки "Р" на дисплее отображается номер цикла (1), состояние контактов (включено "ON"), время и дни недели и производится установка времени включения исполнительного устройства с помощью кнопок "D+" , "Н+", "М+". После вторичного нажатия кнопки "Р" происходит запись информации и переход к программированию времени выключения исполнительного устройства. На дисплее отображается номер цикла (1), состояние контактов (выключено "OFF"), время и дни недели. Время отключения устанавливается с помощью кнопок "D+" , "Н+", "М+".
Следующее нажатие кнопки "Р" переводит к следующему циклу программы и установка времени включения/отключения проводится аналогично.
Для выхода из режима программирования нажать кнопку "время".
Кнопка "MANUAL" переводит таймер из режима автоматического управления в режим ручного управления.
При включении нескольких программ необходимо проверять вероятность наложения двух циклов друг на друга.
Перед первым включением таймера необходимо зарядить вмонтированный аккумулятор не менее 16 часов.
