Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Таймер электронно-механический SUL 181h - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Электронно - механический таймер SUL181h применяется для управления технологическими процессами как в бытовых, так и в промышленных электроустановках. Автоматическая коммутация электротехнического оборудования осуществляется по заданному алгоритму через установленные интервалы времени в течении суток.
Монтаж осуществляется на монтажную 35 мм DIN-рейку. Степень защиты по IP - 20.
таймер SUL181h
Габаритные размеры:
Технические характеристики:
Напряжение питания АС, В
220 ±10%
Частота сети, Гц
Количество циклов управления
24
Мин. интервал установки времени работы программы, мин.
30
Суточная временная погрешность, сек
Максимальный ток коммутации Imax, А
16
Мощность потребления РПОтр. Вт
1,0
Механическая износоустойчивость, циклов
1х107
Электрическая износоустойчивость, циклов
1х107
Диапазон рабочих температур tpa6, °С
-10 ... +40
Вес, гр
150
Время зарядки аккумулятора, час, не менее
16
Принцип работы:
Генератор импульсов, собранный на базе кварцевого резонатора, управляет работой миниатюрного шагового искателя, передающего механическое усилие посредством редуктора системе установочных лимбов, расположенных под предохранительным щитком. Внутренний и внешний лимб представляют собой секционированное наборное поле, посредством которого осуществляется установка временных интервалов технологического цикла. Внутренний лимб состоит из 12 секторов с временной дискретностью 5 мин - в целом соответствующий одному часу и осуществляющем за это время один оборот. Внешний состоит из 48 секторов с дискретностью 30 мин, соответствует одним суткам (24 часа) и делает за это время полный оборот. Внешний лимб дополнен 48 шарнирными сегментами, с помощью которых осуществляется набор суточной программы управления технологическим процессом. Текущее время устанавливается вращением специально предназначенной ручки, расположенной в центре внутреннего лимба.
Установленный в качестве сетевого фильтра аккумулятор, заряжавшийся более 16-ти часов, сохраняет функциональную пригодность таймера в течении трёх суток. Эксплуатация:
Подключите таймер согласно схеме, указанной на корпусе. Проверьте работоспособность привода: для этого включите выключатель Q F и по вращению индикатора "2" убедитесь в его функциональной пригодности.
Для установки текущего времени необходимо отключить привод таймера (выключатель "4" - в крайнее левое положение). Ручкой "5" совместить стрелку указателя "6" - со значениями часов на внешнем лимбе "8" и минут внутреннем "7", соответствующему текущему времени.
Состояние контактов переключателя контролируется по индикатору "3" углом поворота оси привода. Соответственно - исходное состояние "0", переключенное - "1". После установки программы необходимо подать коммутированное напряжение и включить привод выключателя "4".
таймер SUL181h
В процессе эксплуатации необходимо проводить планово- профилактические работы, включающие в себя контроль за состоянием прижима соединительных контактов. Первый контроль осуществляется через 8-10 суток после подключения, последующие - не реже чем один раз в 6 месяцев.
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
