Двух-, трёх- и четырёхполюсные электромагнитные реле серии MY, МК, LY предназначены для работы в системах автоматики, а также как промежуточные реле между системами управления и объектами регулировки. Основные достоинства данных реле:
- малые весогабаритные показатели;
- малая потребляемая мощность;
- продолжительный срок эксплуатации;
- удобство монтажа.
Степень защиты IP40.
Устройство:
Корпус реле состоит из двух частей, в основании которого размещён соленоид с отводящей пружиной, с закреплёнными на его подвижной части силовыми контактами. Монтаж реле осуществляется посредством установочной колодки.
Тип реле | MY2 | MY3 | MY4 | МК2Р | МКЗР | LY-2 | LY-3 | LY-4 | |
Напряжение питания Un, В | АС | 6,12,24,48,110,220 | 6,12,24,48,110,220 | 6,12,24,48,110,220 | |||||
DC | 6,12,24,48,110 | 6,12,24,48,60,110 | 6,12,24,48,110 | ||||||
Напряжение коммутации Uc, В | АС | 250 | 250 | 250 | |||||
DC | 28 | 28 | 30 | 28 | |||||
Ток коммутации lc, А | 5 | 3 | 10 | 10 | |||||
Сопротивление изоляции Ri, МОм | > 100 | > 100 | > 100 | ||||||
*Механ. износостойкость, циклов | 1х107 | 1х107 | 1х107 | ||||||
*Элект. износостойкость, циклов | 1х105 | 1х105 | 1х105 | ||||||
Мощность включения Рвкп, Вт | АС | 3,5...4,0 | 4,0 |
DC | 2,0...2,5 | 2,5 |
Мощность удержания Руд, Вт | АС | 1,5...2,5 | 2,5 |
DC | 1,0______________ 1,5 | 1,5 |
Рабочая температура tpa6, °С | -40...+55 | -40...+55 | -40...+70 | ||||||
Контактная группа | 2Z | 3Z | 4Z | 2Z | 3Z | 2Z | 3Z | 4Z | |
Тип установочной колодки | PYF08A-E | PYF11A | PYF14A-E | PF083A-E | PF113A-E | PTF08A-E | PTF11A | PTF14A-E |
