Фотоконтроллеры (сумеречные реле) FK-I и FK-2
Фотоконтроллеры FK предназначены для автоматической коммутации освещения, рекламных щитов, а также других электроприборов при наступлении сумерек.
Обладают функцией задержки включения и выключения, что позволяет не реагировать на свет фар проезжающих автомобилей.
Технические характеристики:
Тип | FK-1 FK-2 | |
Напряжение питания, В | 220 | |
Частота тока, Гц | 50 | |
Потребляемая мощность, Вт | 1,8 | |
Номинальная коммутируемая мощность нагрузки, не более, кВт | АС-1 | 3,2 |
АС-3 | 2,1 | |
Предел чувствительности к освещению при включении, Лк | 0.1...100 | |
Время задержки срабатывания, с | 90...180 |
Терморегулятор ТЕРА-М
Терморегулятор предназначен для автоматического управления системами электрообогрева, содержит схему защиты в случае обрыва или короткого замыкания термодатчика.
Соответствует ТУ В 31.2-2203400118-003-2005
Схема подключения:
ГтЭРА-М
ТЕРМОДАТЧИК
Потребляемая мощность, Вт | 3,6 | |
АС-3 | 2,1 | |
Предел регулировки температуры, °С | 0 ... + 40 |
