Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
BA-2010-S SUPER - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Автоматические выключатели УкрЕМ серии BA-2010-S "SUPER"
Одно, двух и трехполюсные выключатели автоматические, предназначены для защиты низковольтных электрических цепей от продолжительных перегрузок и токов короткого замыкания, а также для оперативных коммутаций электрических цепей.
Соответствуют МЭК60898-1:2005. СВ-сертификация проведена NCB Intertek Semko АВ, Швеция.
Времятоковые характеристики УкрЕМ BA-2010-S (тип С)
Автоматические выключатели  BA-2010-S "SUPER"
Габаритные размеры:
Технические характеристики:
Номинальный ток In, А
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Номинальное напряжение коммутации Un, В
220/380
Номинальная частота сети fn, Гц
Тип характеристики отключения
С
Коммутационная износостойкость, циклов*
10 000
Предельная коммутационная способность Imax, А
6 000
Мощность потерь Рпот, не более Вт
2,45
Степень защиты по IP
* При коммутации токов, не превышающих 0,8ln, температуре от -10 С до +60 °С и влажности не более 75%.
Устройство:
Выключатели УкрЕМ BA-2010-S собраны в не поддерживающих горение корпусах "2" из механически прочной и термостойкой пластмассы (275°С). Содержат замки "11" для монтажа на 35мм DIN-рейку, имеют паз "12" для установки U-образной электрической шины и дополнительный индикатор состояния "13". Снабжены двумя типами защиты:
  1. тепловой - для защиты от длительных токовых перегрузок, выполненной на базе биметаллической пластины "3";
  2. электромагнитной - для защиты от токов короткого замыкания, выполненной на базе соленоида "7". Разъединитель "4" содержит контакты из серебросодержащего сплава. Дугогасительная камера "8", состоящая
из двенадцати пластин, а также активный дугогасительный контакт "5" повышают коммутационную износостойкость и, соответственно, предельную коммутационную способность. Надежный контакт с проводами обеспечивают комбинированные зажимы "1".
Шумогасительный отсек "10" значительно понижает уровень шума, возникающего в момент коммутации. Термостойкие пластины "6" предназначены для предотвращения обгорания корпуса в момент горения дуги. Выключатели с лицевой стороны снабжены индикатором состояния "9" ВКЛ/ВЫКЛ (надпись нанесена непосредственно на привод) и дополнительный "флажковый" "13" (красный/зеленый).
Время срабатывания электромагнитной защиты:
-УкрЕМ BA-2010-S 51п>0,1 с; 101п<0,1 с - тип С.
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
