Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Гильзы соединительные без изоляции EN - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Тип
Размеры
Сечение,
2 '
ММ
L, мм
D, мм
С, мм
В, мм
W, мм
EN0.5-6
6.0
1.3
1.0
0.7
2.1
0.5
EN0.75-6
6.0
1.5
1.2
2.5
0.75
EN1.0-6
6.0
1.7
1.4
2.7
1.0
EN1.0-10
10.0
EN1.5-7
7.0
2.0
1.7
1.0
3.5
1.5
EN1.5-10
10.0
EN2.5-7
7.0
2.5
2.2
2.5
2.5
EN2.5-12
12.0
EN4.0-9
9.0
3.2
2.8
4.0
4.0
EN4.0-12
12.0
EN6.0-10
10.0
3.9
3.5
4.8
6.0
EN6.0-12
12.0
EN6.0-15
15.0
EN10-12
12.0
4.9
4.5
1.2
5.8
10.0
EN10-15
15.0
EN10-18
18.0
EN16-12
12.0
6.2
5.8
1.5
7.5
16.0
EN16-15
15.0
Габаритные размеры:
Материал - анодированная медь (латунь). Метод фиксации - опрессовка, пайка.
Тип
D (мм)
d (мм)
L (мм)
GT-1.5
3,7
1,8
GT-2.5
GT-4
4,8
3,1
GT-5.5
5,5
3,8
25
GT-10
6,8
4,8
30
GT-16
7,5
5,5
35
GT-25
9
7
40
GT-35
10,5
8,2
45
GT-50
12,5
9,8
GT-70
14,5
11,5
55
GT-95
17,5
13,5
60
GT-120
19,5
15
65
GT-150
21
16,5
70
GT-185
23,5
18,5
75
GT-240
26,5
21
80
GT-300
30
24
85
GT-400
34
27
90
GT-500
38
30
GT-630
45
35
110
GT-800
150
GT-1000
56
44
170
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
