Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Наконечники PTV, PTN - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Наконечники "круглая игла" с изоляцией PTV
Материал - анодированная медь (латунь). Изоляция - ПВХ, не поддерживающий горение. Метод фиксации наконечника на проводе - опрессовка
Тип
Размеры, мм
Сечение провода, мм2
Imax, А
Цвет
F
L
Н
D
PTV1.25-9
1,9
19,0
10,0
4,3
0,5...1,5
15,0
Красный
PTV1.25-10
20,0
PTV1.25-12
22,0
PTV1.25-13
23,0
PTV2 -9
1,9
19,0
10,0
4,9
1,5...2,5
25,0
Синий
PTV2-10
20,0
PTV2-12
22,0
PTV2-13
23,0
PTV5.5-13
2,8
25,5
12,5
12,5
4,0...6,0
48,0
Желтый
Наконечники "круглая игла" без изоляции PTN
Метод фиксации наконечника на проводе - опрессовка, пайка.
Тип
Размеры, мм
Сечение
L
В
D
d
d1
провода, мм2
In, А
PTN1.25 -9
15
PTN1.25 -10
15,5
PTN1.25 -12
19
6,5
1,8
0,5...1,5
15,0
PTN1.25 -13
19
7
3,5
2,4
PTN1.25 -18
22,5
PTN2 - 9
15,2
7
PTN2 -10
15,2
PTN2 -12
18
25,0
PTN2 -13
18
PTN2 -18
23
PTN3.5 -10
15
3,2
2,5...4,0
37,0
PTN3.5 -13
PTN5.5 -13
5,6
3,4
48,0
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
