Электромагнитные пускатели ПМ-S предназначены для применения в стационарных условиях, в схемах управления электроприводами для дистанционного управления, непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронних электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях до 380 В переменного тока частотой 50 Гц АСЗ.
Электрическая схема
По своим характеристикам пускатели соответствуют требованиям ДСТУ 3020-95 и МЭК 60947-4-1-2000. Степень защиты - IP20.
Габаритные размеры:
ПМ-S-09...ПМ-S-38 | ПМ-S-40...ПМ-S-95 | |||
Тип пускателя | ПМ-S-09...-18 | ПМ-S-25...-38 | IПМ-S-40...-65 | ПМ-S-80...-95 |
L, мм | 75 | 85 | 127 | 127 |
Н, мм | 88 | 94 | 115 | 124 |
В, мм | 46 | 46 | 76 | 85 |
Технические характеристики:
Тип пускателя | ПМ-Э-ОЭ | ПМ-Э-12 | ПМ-Э-18 | ПМ-Э-25 | ПМ-Э-32 | ПМ-Э-38 | ПМ-Э-40 | nM-S-50 | ПМ-Э-65 | nM-S-80 | nM-S-95 | ||||
Количество полюсов | 3 | ||||||||||||||
Номинальный ток коммутации In, А | АСЗ | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||
АС4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 14,6 | 15,3 | 19,2 | 25 | 30,7 | 36,5 | ||||
АС1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 125 | 150 | |||||||
Макс. напр. коммутации Umax, В | 660 | 1000 | |||||||||||||
Ном. напряжение катушки Un (В) | 24; 36; 42; 110; 220; 380 | ||||||||||||||
Диапазон напряжений управления AU | включения | (0,8...1,1)Un | |||||||||||||
отключения | (0,3...0,5)Un | ||||||||||||||
Время | включения | 12...20 | 15...24 | 17...28 | 20...30 | ||||||||||
отключения | 4...19 | 4...16 | 5...19 | 6...22 | |||||||||||
Мощность | включ. соэф=0,75 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||||||||||
потребления, Вт | удерж. соэф=0,3 | 7 | 7,5 | 8,2 | 10 | ||||||||||
Ном. частота сети fn, Гц | 50 | ||||||||||||||
Коммутационная износостойкость, циклов | механ. | 1х106 | |||||||||||||
электр. | 1х107 | ||||||||||||||
Пробойное напряжение Ui, кВ | между выводами | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 5,5 | |||||||||
изоляции | 6,0 | ||||||||||||||
Мах ток коммутации (t<lc), А | 162 | 216 | 342 | 450 | 576 | 720 | 735 | 800 | 1170 | 1440 | 1710 | ||||
Усл.ток короткого замыкания lnc,A | 3000 | 5000 | 6000 | 10000 | |||||||||||
Мощность рассеивания, Вт | АС - 1 | 1,56 | 2,5 | 3,2 | 5 | 5,5 | 6,2 | 7 | 8,5 | ||||||
АС - 3 | 0,2 | 0,36 | 0,8 | 1,25 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4,7 | 6,0 |
* При коммутации токов, не превышающих 0,81п, температуре от-40 до +60 °С и влажности не более 75%. Устройство:
Электромагнитные пускатели ПМ-S представляют собой электромеханические устройства переменного тока с магнитопроводом, условно разделенным на две части: неподвижную, закрепленную в основании и подвижную с закрепленными контактами как силовыми, для коммутации силовой цепи, так и вспомогательными (нормально разомкнутым и нормально замкнутым), для коммутации цепей управления. Работа пускателя осуществляется посредством электромагнитной катушки, расположенной на неподвижной части магнитопровода.
Под воздействием электромагнитного поля катушки происходит соединение половинок магнитопровода, соответственно замыкание контактов (кроме вспомогательных нормальнозамкнутых, которые размыкаются).
Особенностью пускателей серии "Супер" является отсутствие резьбовых соединений, что облегчает возможность проводить профилактические работы. Удобный доступ к контактной группе позволяет оперативно контролировать состояние как силовых, так и вспомогательных контактов подвижной и неподвижной части.
