Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Наконечники-коннекторы - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Наконечники-коннекторы FDD и MDD
Материал - анодированная медь (латунь). Изоляция - ПВХ, не поддерживающий горение.
Метод фиксации наконечника на проводе - опрессовка.
Тип
Контактн. площадка мм
Размеры, мм
Сечение провода, мм2
'max, А
В
d
D
L
Н
FDD1,25-110(5)
0,5x2,8
3,8
FDD1,25-110(8)
0,8x2,8
3,8
FDD1,25-187(5)
0,5x4,75
5,6
1,7
3,8
19,0
FDD1,25-187(8)
0,8x4,75
5,6
10,0
0,5...1,5
10,0
FDD1.25-205
0,5x5,2
6,5
20,0
FDD1.25-250
0,8x6,35
7,4
21,0
FDD2-110(5)
0,5x0,8
3,8
FDD2-110(8)
0,8x2,8
3,8
FDD2-187(5)
0,5x4,75
5,6
19,0
FDD2-187(8)
0,8x4,75
5,6
2,3
4,3
10,0
1,5...2,5
15,0
FDD2-205
0,5x5,2
6,5
20,0
FDD2-250
0,8x6,35
7,4
21,0
FDD2-312
0,8x0,8
9,0
23,0
FDD5.5-250
0,5x6,35
7,4
3,4
25,0
14,0
4,0...6,0
24,0
FDD5.5-375
1,2x9,4
10,9
5,7
29,6
Наконечники-коннекторы PBDD
Тип
Размеры, мм
'max, А
В
D
d
L
Н
MDD1,25-110(8)
0,8x2,8
2,8
1,7
4,3
17,7
10,0
0,5...1,5
10,0
MDD1,25-187(5)
0,5x4,75
4,75
20,0
MDD1,25-187(8)
0,8x4,75
4,75
18,5
MDD1.25-250
0,8x6,35
6,35
21,0
MDD2-187(5)
0,5x4,75
4,75
2,3
20,0
10,0
1,5...2,5
15,0
MDD2 -187(8)
0,8x4,75
4,75
18,5
MDD2-250
0,8x6,35
6,35
21,0
MDD5.5-250
0,8x6,35
6,35
3,4
5,7
25,0
14,0
4,0...6,0
24,0
Метод фиксации наконечника на проводе Я опрессовка.
Тип
Размеры, мм
'max, А
В
В1
Н
D
d
L
PBDD1.25-250
0,8x6,35
7,4
6,3
10,0
3,8
1,7
21,5
0,5...1,5
PBDD 2-250
10,0
4,3
2,3
21,5
1,5...2,5
15
PBDD 5,5-250 р
14,0
5,7
3,4
25,0
4,0...6,0
24,0
Наконечники-коннекторы полностью изолированные FDFD
Тип
Контактная площадка, мм
Размеры, мм
'max, А
W
В
D
d
L
FDFD1,25-187(5)
0,5x4,75
5,6
5,0
4,0
1,7
20,0
0,5...1,5
10,0
FDFD1,25-187(8)
0,8x4,75
5,6
5,0
4,0
1,7
20,0
FDFD1.25-250
0,8x6,35
7,4
6,6
4,0
1,7
21,5
FDFD2-187(5)
0,5x4,75
5,6
5,0
4,5
2,3
20,0
1,5...2,5
15,0
FDFD2-187(8)
0,8x4,75
5,6
5,0
4,5
2,3
20,0
FDFD2-250
0,8x6,35
7,4
6,6
4,5
2,3
21,5
FDFD5,5-250
0,8x6,35
7,4
6,6
5,7
3,4
25,5
4,0...6,0
24,0
Материал - анодированная медь (латунь). Изоляция - ПВХ, не поддерживающий горение. Метод фиксации наконечника на проводе - опрессовка.
Наконечники-коннекторы полностью изолированные FDFN MDFN
Тип
Размеры, мм
'max, А
Цвет
W
F
L
В
D
С
Т
FDFN1.25-250
6,6
7,3
22,0
11,0
4,0
1,7
0,5...1,5
Краен
MDFN1.25-250
6,35
7,7
23,0
FDFN 2-250
0,8x6,35
6,6
7,3
22,0
11,0
4,0
2,3
0,4
1,5...2,5
15
Синий
MDFN 2-250
6,35
7,7
24,0
FDFN 5,5-250
6,6
7,3
24,0
13,0
6,3
3,4
4,0...6,0
24,0
Желт
MDFN 5,5-250
6,35
7,7
25,0
Наконечники-коннекторы полностью изолированные FDFNY MDFNY
Тип
Размеры, мм
'max, А
Цвет
W
F
L
В
D
С
Т
FDFNY1.25-250
0,8x6,35
6,6
7,3
22,0
12,0
4,0
1,7
0,45
0,5...1,5
Краен
MDFNY1.25-250
6,35
7,7
23,0
11,0
0,8
FDFNY 2-250
6,6
7,3
22,0
12,0
4,5
2,3
0,45
1,5...2,5
15
Синий
MDFNY 2-250
6,35
7,7
24,0
11,0
0,8
FDFNY 5,5-250
6,6
7,3
24,0
12,0
5,0
3,4
0,45
4,0...6,0
24,0
Желт
MDFNY 5,5-250
6,35
7,7
25,0
11,0
0,8
Материал - анодированная медь (латунь). Изоляция - ПВХ, не поддерживающий горение. Ц Метод фиксации наконечнике на проводе - опрессовка.
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
