Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Кабельные наконечники DT - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Соответствуют: GB2314-97
Тип
А, мм
D, мм
d, мм
L, мм
L1, мм
В, мм
h, мм
DT-10
8
9,2
5,5
63
28
16
2,5
DT-16
8
33
16
2,5
DT-25
8
11
7
70
34
17
2,5
DT-35
10,5
80
37
20,5
3,2
DT-50
10,5
14
43
23
3,8
DT-70
12,5
16
11,8
95
47
26,5
4,5
DT-95
13
18
13,5
103
44
28
4,4
DT-120
15,8
112
44
30
DT-150
15,8
22
17
118
DT-180
16,5
25,5
19
125
60
37
DT-240
16,5
27
21,5
140
65
40
6,3
DT-300
18
31
23,5
155
66
DT-500
21
38
29
192
82
60
DT-800
45
35
215
91
80
Предназначены для оконцевания жил медных кабелей методом опрессовки.
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
