Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Кабельные наконечники DTL - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Кабельные наконечники DTL (медно-алюминиевые)
Тип
А, мм
D, мм
d, мм
L, мм
L1, мм
В, мм
h, мм
DTL-10
8,5
65
28
16
3,5
DTL-16
11
6,5
70
29
16
DTL-25
75
34
18
DTL-35
10,5
80
37
20,5
3,2
DTL-50
10,5
16
9,5
90
38
23
DTL-70
12,5
18,2
11
105
52
26
4,5
DTL-95
12,5
21
13,5
113
55
28
4,2
DTL-120
14,8
22,5
14,4
120
55
30
5,5
DTL-150
14,8
25
16
125
55
34
5,5
DTL-180
16,5
27,5
18,5
132
56
37
DTL-240
16,5
30
20,5
140
59
40
DTL-300
21
34,5
23
157
62
Предназначены для оконцевания жил алюминиевых кабелей методом опрессовки.
Хвостовик наконечника изготовлен из алюминия, контактная площадка наконечника изготовлена из меди.
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
