Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Тепловые реле серии PT-S SUPER - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Электротепловое реле серии PT-S в комплекте с электромагнитным пускателем предназначено для защиты электродвигателей от токовых перегрузок недопустимой продолжительности.
Особенностью реле является: ручной или автоматический возврат расцепительного механизма в исходное состояние, наличие температурной компенсации, электрически независимых замыкающих контактов для сигнализации срабатывания механизма и размыкающих контактов для отключения пускателя.
Класс расцепителя -10, обеспечивает применение РТ для пусков электрического двигателя с временем запуска до 10 сек.
Габаритные размеры:
Степень защиты по IP-20.
Тип
реле
Тип
пускателей
Токовый диапазон, А
* Предохранители используемые с реле, А
аМ
до
PT-S-01
0,10...0,16
0,25
PT-S-02
0,16...0,25
0,5
PT-S-03
0,25...0,40
PT-S-04
0,40...0,63
PT-S-05
0,63...1
PT-S-06
ПМ-Э-09
1...1,7
PT-S-07
1,6...2,5
PT-S-08
2,5...4
PT-S-10
4...6
8
16
PT-S-12
5,5...8
PT-S-14
7...10
PT-S-16
ПМ-Э-12
9...13
16
25
PT-S-21
ПМ-Э-18
12...18
PT-S-22
ПМ-Э-25
16...24
25
PT-S-32
ПМ-Э-25
23...32
40
63
PT-S-35
ПМ-Э-32
30...38
PT-S-3322
ПМ-Э-40
17...25
25
PT-S-3353
ПМ-Э-40
23...32
40
63
PT-S-3355
ПМ-Э-40
30...40
40
80
PT-S-3357
ПМ-Э-50
37...50
63
PT-S-3359
ПМ-Э-65
48...65
63
PT-S-3361
ПМ-Э-80
55...70
80
125
PT-S-3363
ПМ-Э-80
63...80
80
125
PT-S-3365
ПМ-Э-95
80...104
^Рекомендованный параметр
Устройство:
Под воздействием протекающего тока (от минимального напряжения до номинального) биметаллическая пластина изгибается тем сильнее, чем больший ток по ней протекает. При определенной величине тока (уставки срабатывания) радиус изгиба становится достаточным для размыкания контактов, посредством которых коммутируется электромагнитная катушка пускателя. Происходит отключение нагрузки от сети. Все биметаллические пластины воздействуют на размыкающие контакты через общее "ярмо". Следует учесть, что РТ относится к коммутационным устройствам, обладающим собственным потреблением электроэнергии.
Основными отличиями тепловых реле серии "SUPER" являются:
-термокамера разделена на три бокса, что, не изменяя порога срабатывания, значительно уменьшает взаимный нагрев биметаллических пластин;
  1. применение более термостойких пластмасс (термостойкость 275°С), не поддерживающих горение;
  2. меньшее количество составных частей механики значительно увеличивает надёжность реле
  3. улучшенные эргонометрические параметры.
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
