Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Термоусаживаемые трубки - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Предназначены для герметичной изоляции мест соединения оголенной части проводов. Основное преимущество - оптимальный расход материала.
Тип
D, ММ
d, ММ
Длина
Цвет
1,0/0,5
1,3
0,5
1,5/0,75
1,8
0,75
1 м или
2,0/1,0
2,4
1,0
2,5/1,25
2,9
1,25
бухта
3,0/1,5
3,4
1,5
200 м
3,5/1,75
3,8
1,75
4,0/2,0
4,3
2,0
5,0/2,5
5,3
2,5
6,0/3,0
6,4
3,0
7,0/3,5
7,4
3,5
8,0/4,0
8,4
4,0
9,0/4,5
9,4
4,5
10,0/5,0
10,5
5,0
11,0/5,5
11,5
5,5
1 м
12,0/6,0
12,5
6,0
или
13,0/6,5
13,5
6,5
бухта
14,0/7,0
14,5
7,0
100 м
Черный Красный Зеленый Желтый Синий
15,0/7,5
15,5
7,5
16,0/8,0
16,5
7,5
17,0/8,5
17,5
8,5
18,0/9,0
18,5
9,0
20,0/10,0
20,5
10,5
22,0/11,0
22,5
11,5
25,0/12,5
25,8
13,0
28,0/14,0
28,8
14,5
1 м или бухта 50 м
30,0/15,0
30,8
15,5
35,0/17,5
35,8
18,0
40,0/20,0
41,0
20,5
50,0/25,0
51,0
25,0
60,0/30,0
61,0
30,5
70,0/35,0
71,0
35,5
1 м
80,0/40,0
81,0
41,0
или бухта 25м
90,0/45,0
91,0
45,0
100,0/50,0
101,0
50,0
120,0/60,0
121,0
61,0
1м или
150,0/75,0
150,0
75,0
бухта 15м
Технические параметры:
Температура эксплуатации, °С
-40 - +100
Температура усадки, °С
+ 90180
Продольная максимальная усадка, %
Устойчивость к растяжению, МРа
12,5
Удлинение при разрыве, %
570
Пробойное напряжение, кВ/мм
25,5
Удельное сопротивление, п см
3,8x1016
Термоустойчивость на тепловой удар 250°С /4 часа
Без разрушения
Износостойкость, при менее 100°С
Более 20 лет.
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
