Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Наклейки знаки безопасности - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Знак "Опасность поражения электрическим током"
Применяется на опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, на дверцах силовых щитов, электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов.
Материал изготовления: самоклеющаяся пленка. Цвет: знак - черный, фон - желтый.
Ширина знака, мм
Количество на листе
160
80
28
Знаки "Заземление", "Нейтраль", "Защитное заземление'
Применяются на электрооборудовании, электротехнических изделиях и устройствах по нормативному документу на конкретное оборудование, исходя из требований безопасности.
Размер знака: диаметр 20 мм.
Знаки "Заземление"
Количество знаков на листе: 21 шт.
Знаки прозрачные "380В", "220В", "42В", "36В", "24В", "12В'
Цвет: знак - черный, фон - прозрачный.
Размер знака: 17x10 мм.
знаки безопасности
Количество знаков на листе: 60 шт.
Знаки желтые "380В", "220В"
Материал изготовления: самокпеющаяся пленка.
Размер знака: 90x38 мм, 45x22 мм.
Знак "Опасно"
Количество знаков на листе: 9 шт, 30 шт.
Знак "Опасно"
Цвет: знак - красный, фон - белый.
Размер знака: 148x105 мм.
Количество знаков на листе: 2 шт.
Знаки "Набор №1 "состояние-фаза", "Набор №2 "ввод-направление'
Размер знака: 46x8 мм.
Количество знаков на листе: 32 шт.
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
