Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Пластиковые трубы - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
Трубы пластиковые гладкие жесткие
Пластиковые гладкие трубы предназначены для удобства прокладки электрических сетей (силовых и сигнальных) внутри и снаружи помещений.
При монтаже трубы крепятся к основанию с помощью крепежных элементов и соединяются между собой с помощью пластиковых соединителей.
Материал:    ПВХ, не поддерживающий горение.
Степень защиты: IP65.
Температура:          монтажа       - 5°С ... + 60°С
рабочая        - 25°С ... + 60°С
плавления   + 650°С
Трубы пластиковые
Сопротивление изоляции:          более 100 МОм
Внешний диаметр, мм
Внутренний диаметр, мм
Длина, м
Количество в упаковке, шт
16
14,5
40
25
22,4
30
32
29,5
36,7
56,7
Трубы пластиковые гофрированные гибкие
Пластиковые гофрированные трубы предназначены для удобства прокладки электрических сетей (силовых и сигнальных) внутри помещений.
При монтаже трубы крепятся к основанию с помощью крепежных элементов и легко стыкуются между собой с помощью пластиковых соединителей.
Степень защиты: IP55.
Температура:          монтажа       - 5°С ... + 90°С
рабочая        - 40°С ... + 90°С
плавления   + 650°С
Внешний
Внутренний
Длина
диаметр, мм
диаметр, мм
в бухте, м
16 + 0,4
10,7 - 0,3
14,1 - 0,3
18,3 - 0,3
24,3 - 0,3
25
40 + 0,4
31,2 - 0,3
15
50 + 0,4
39,6 - 0,3
15
63 + 0,4
50,6 - 0,3
15
Рекомендации по использованию пластиковых гофрированных труб
При прокладке гофрированных труб следует избегать острых углов. Рабочее расстояние для протяжки провода в трубе составляет 20 - 25 м. При необходимости следует устанавливать транзитные распределительные коробки на углах или на местах, потенциально возможных соединений трубы.
При строительстве гофрированные трубы тяжелой серии фиксируются к несущим конструкциям и заливаются раствором. Протяжка провода производится только после формирования стены.
Таблица соответствия размеров упаковочных бухт размерам гофрированной трубы
Диаметр трубы, мм
Внеш. диаметр бухты, мм
Высота бухты, мм
16
500
200
280
25
550
250
32
530
200
40
530
200
250
63
750
350
Аксессуары к пластиковым трубам
Предназначены для удобства монтажа электрической сети, построенной на основе пластиковых гладких и гофрированных труб. Применяются для крепления труб к поверхности, а также для соединения труб под углом 90° или прямого соединения. Имеют размеры соответствующие размерам труб. Материал: ПВХ, не поддерживающий горение.
Диаметр соединяемых труб, мм
16
32
Угол
Скоба монтажная
Диаметр монтируемых труб, мм
16
32
40
Диаметр отверстия под дюбель - 8 мм.
Тройник
16
32
Клипса монтажная
Соединитель на стык
16
32
40
16
32
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
