Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Провода с ПВХ изоляцией - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
ПРОВОДА С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ШВВП провод
ШВВП провод
Жилы - многопроволочные, витые из мягкой медной проволоки 5 класса гибкости. Жилы расположены параллельно.
Изоляция -поливинилхлоридный пластикат. Оболочка - поливинилхлоридный пластикат. Цвет: черный, белый.
Тип
Количество жил
Сечение одной жилы, мм2
Количество в бухте, м
2x0,50
3x0,50
2x0,75
200
3x0,75
2x1,0
3x1,0
2x1,5
3x1,5
2x2,5
3x2,5
2x4,0
3x4,0
2x6,0
3x6,0
4x6,0
ПВС провод
ПВС провод
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат. Оболочка - поливинилхлоридный
Тип
Количество жил
Сечение одной жилы, ММ2
2x0,50
3x0,50
4x0,50
5x0,50
2x0,75
200
3x0,75
4x0,75
5x0,75
7x0,75
7
2x1,0
3x1,0
4x1,0
5x1,0
2x1,5
3x1,5
4x1,5
5x1,5
2x2,5
3x2,5
4x2,5
5x2,5
2x4,0
3x4,0
4x4,0
5x4,0
2x6,0
3x6,0
4x6,0
5x6,0
3x2,5+1x1,0
1,0
3x2,5+1,5
2,5
1,5
3x1,5+1x1,0
1,5
1,0
4x1,5+1x1,0
1,0
2x2,5+1,5
1,5
2x1,5+1x1,0
1,5
1,0
2x0,75+1x0,5
0,75; 0,5
4x0,75+1x0,5
0,75; 0,5
2x1,0+1x0,75
1,0; 0,75
3x4,0+1x2,5
4,0; 2,5
4,0; 1,0 1,0; 0,75
ПГВА(ПВ-З) провод повышенной гибкости, одножильный
Тип
Сечение жилы, мм2
0,50
0,50
0,75
0,75
1000
1,0
1,0
1000
1,5
1,5
1000
2,5
2,5
500
4,0
4,0
500
6,0
6,0
10,0
10,0
16,0
16,0
Провод повышенной гибкости. Жила - многопроволочная, витая из мягкой медной проволоки 5 класса гибкости. Изоляция - поливинилхлоридный пластикат. Цвет: разный.
ППВ провод в ПВХ изоляции
Провод с разделительным основанием в изоляции.
Жила - медный провод.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат. Цвет: белый.
Тип
Количество
Сечение одной
Количество в
жил
жилы, мм2
бухте, м
2x1,5
200
3x1,5
2x2,5
3x2,5
2x4,0
3x4,0
ВВП
ВВП
Тип
Количество
Сечение одной
Количество в
жил
жилы, мм2
бухте, м
2x1,5
3x1,5
2x2,5
3x2,5
2x4,0
3x4,0
Жила - мягкая медная проволока. Изоляция - поливинилхлоридный пластикат. Оболочка - поливинилхлоридный пластикат. Цвет: белый.
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
