Реле контроля напряжения PH-S - усовершенствованное, полностью автоматическое устройство, защищающее электротехнические и радиотехнические изделия от недопустимых всплесков электрической сети. Также осуществляет дискретную индикацию состояния напряжения коммутируемой сети.
Основное назначение PH-S - отслеживание допустимой величины напряжения и отключения потребителей при выходе напряжения за допустимые пределы.
Порог срабатывания по напряжению и время срабатывания устанавливается заводом изготовителем.
Реле напряжения устанавливается на 35 мм DIN - рейку.
Степень защиты IP30.
Габаритные размеры:
Технические характеристики:
Тип реле напряжения | PH-S-20 | PH-S-32 | PH-S-40 |
Минимальное напряжение Umin, В | 180+2% | ||
Максимальное напряжение Umax, В | 255+2% | ||
Время срабатывания, tCp, сек | 0,2...0,4 | ||
Время задержки вкл. t3, мин | 2...3 | ||
Максимальная мощность нагрузки АС-1 Ртах, кВт | 4,4 | 6,5 | 7,4 |
*Механическая износостойкость, циклов | 2,5х106 | ||
Максимальный ток нагрузки Imax, А | 20,0 | 28,5 | 34,0 |
* При коммутации токов, не превышающих 0,81п, температуре от -20 °С до +60 °С и влажности не более 75%. Принцип действия:
Двухпороговый компаратор, собранный на базе интегральных микросхем, настроенный на заданные величины напряжения, управляет однополюсным реле, которое в свою очередь коммутирует фазовый полюс PH-S. При включении PH-S в сеть нагрузка включается с задержкой, равной времени повторного включения 2-3 минуты.
Реле содержит четыре светодиода: три верхних индицируют состояние сети, четвёртый - включение линии задержки после включения или аварийного отключения:
- Превышение напряжения сети больше порога срабатывания U>255B.
- Рабочий диапазон напряжения сети U = 180В...255В.
- Понижение напряжения сети ниже порога срабатывания U <180В.
- Время задержки включения tBKn= 2-3 мин.
При выходе параметров напряжения сети за допустимые пределы, PH-S отключает нагрузку, включается светодиод порога срабатывания (верхнего или нижнего в зависимости от состояния сети) и реле переходит в состояние задержки после включения, при этом включаются соответствующие светодиоды индикации состояния.
