Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Инструмент для электромонтажа - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ НАКОНЕЧНИКОВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ
инструмент для опрессовки наконечников с изоляцией
инструмент для опрессовки наконечников без изоляции
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ снятия изоляции
инструмент для снятия изоляции
Предназначен для снятия изоляции с провода
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА КОМПЬЮТЕРНЫХ И ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ
инструмент для монтажа компьютерных и телефонных сетей
Предназначен для снятия изоляции с кабеля
Предназначен для:
снятия изоляции;
резки провода диаметром до 3 мм;
резки стальной проволоки диаметром до 2,5 мм;
опрессовки наконечников сечением 0,5 ... 1,25 мм2;
сгибания провода.
Предназначен для:
резки провода 0,25 - 6 мм2;
резки винтов М2,5; МЗ; М3,5; М4; М5;
снятия изоляции 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0: 6,0 мм2;
опрессовки трубчатых наконечников 1,5; 2,5; 6,0 мм2;
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
опрессовки наконечников без изоляции 1,5; 2,5; 6,0 мм2.
КАБЛЕРЕЗЫ
КАБЛЕРЕЗЫ
ДЛЯ РЕЗКИ ПВХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
инструмент для резки пвх и металлопластиковых труб
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ
гидравлический инструмент для опрессовки кабельных наконечников
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
инструмент для резки металла
Насадки на дрель для резки металла (листового и профильного), пластика и древесины
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОСЕКАНИЯ ОТВЕРСТИЙ
ТРА - 8 гидравлический,  WK - 8 гидравлический,
SYK-8 гидравлический, выносной насос
поворотная головка втулочного типа поворотная головка шарнирного типа
SYK-15 гидравлический, выносной насос
Пресса SYK-8 и SYK-15 комплектуются одним набором матриц, дополнительные поставляются отдельно.
А1 - А6 набор матриц для прессов SYK-8 и SYK-15
В1 - В6 набор матриц для прессов SYK-8 и SYK-15
С1 - Сб набор матриц для пресса SYK-15
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
