Предназначен для дистанционного отключения автоматического выключателя серии УкрЕМ BA-2010-S. Содержит блок- контакт для индикаторов состояния автоматического выключателя - МХ+ OF.
При подаче напряжения на соленоид независимого расцепителя происходит отключение автоматического выключателя.
SD - индикатор аварийного отключения (на лицевой панели).
Внимание! Категорически запрещено включение без автоматического выключателя.
Степень защиты по IP-20.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение Un, В | АС | 220; 380 |
DC | 24; 48; 110 | |
Номинальная частота сети fn, Гц | 50 | |
Номинальный ток In, А | АС | 1; 2 |
DC | 2,0; 1,0; 0,5 | |
Коммутационная износостойкость, циклов | 10 000 |
Блок-контакты состояния автоматического выключателя OF-S и SD-S серии "SUPER".
Предназначены для управления выносными индикаторами состояния автоматического выключателя. Блок-контакт SD-S используется в схемах аварийной сигнализации. Клавиша «тест» предназначена для имитации действия блок-контакта без отключения выключателя.
DC | 24; 110 | |
Номинальный ток In, А | АС | 5; 1 |
DC | 3,0; 0,5 | |
Коммутационная износостойкость, циклов | 10000 |
Розетка с замком крепления на DIN-рейку серии "SUPER".
Предназначена для установки в электрических щитах для временного подсоединения измерительного оборудования и электроинструмента.
Розетка серии Super соответствует габаритным размерам автоматического выключателя УкрЕМ BA-2010-SUPER. Степень защиты по IP-20.
Габаритные размеры:
Номинальное напряжение Un, В | АС | 220 |
DC | 110 | |
Номинальный ток In, А | АС | 10 |
DC | 2, 5 |
