Начало >> Книги >> Оборудование >> Каталог АСКО-УКРЕМ
Автоматические выключатели - Каталог АСКО-УКРЕМ
Каталог АСКО-УКРЕМ
Серия SUPER
BA-2010-S SUPER
Электромагнитные пускатели серии ПМ-S SUPER
Тепловые реле серии PT-S SUPER
Реле контроля напряжения серии PH-S SUPER
Независимый расцепитель серии PB-H-S SUPER
Светосигнальная арматура СЛ-2010-S SUPER
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2002
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2003
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2004
Автоматические выключатели УкрЕМ ВА-2005
Расцепители для автоматических выключателей
Пробки-автоматы ПА
Дифференциальные выключатели ДВ-2002 и ДВ-2006
Предохранители NT
Съемники
Реле контроля напряжения РН
Реле времени NTE 8
Реле задержки времени Е8
Таймер 3SHC18A
Таймер электронно-механический SUL 181h
Электротепловое реле серии РТ
Реле электромагнитные промежуточные
Реле промежуточные серии МК
Фотоконтроллеры FK-I и FK-2
Наконечники под винт с изоляцией RV
Наконечники под винт без изоляции RNB
Наконечники вилочные без изоляции серии SNB
Наконечники разрезные DJ4
Наконечники вилочные с изоляцией SV
Наконечники трубчатые с изоляцией НТ
Наконечники трубчатые для двух проводов с изоляцией ТЕ
Гильзы соединительные без изоляции EN
Гильзы соединительные без изоляции GT
Наконечники PTV, PTN
Наконечники с изоляцией BVD
Наконечники разъемы FPD и MPD
Наконечники разъемы FRFNY MRFNY
Наконечники-коннекторы
Кабельные наконечники DL
Кабельные наконечники DT
Кабельные наконечники DTL
Кабельные наконечники SC
DIN-рейка TS-35
Шины соединительные
Термоусаживаемые трубки
Кабельная маркировка, замки, ПВХ-лента
Наклейки знаки безопасности
Пластиковые кабельные короба
Перфорированные короба
Пластиковые трубы
Металлорукав
Коробки для электросчетчиков
Система подвесных кабельных лотков из стали
Провода с ПВХ изоляцией
Зажим клиноподобный ЗНВ
Инструмент для электромонтажа
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Назначение:
Одно, двух и трехполюсные выключатели автоматические серий УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2002, ВА-2003, ВА-2004, ВА-2006 предназначены для защиты низковольтных электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для оперативных коммутаций электрических цепей. Выключатели автоматические соответствуют ДСТУ 3025-95, ГОСТ 30325-95 и МЭК 898-87.
Серия автоматических выключателей УкрЕМ ВА-2000 выпускается с времятоковой характеристикой отключения типа В, серия УкрЕМ ВА-2001 - с времятоковой характеристикой отключения типа С, серия УкрЕМ ВА-2002 - с времятоковой характеристикой отключения типа С и представляют собой, так называемые, выключатели "Полюс + Нейтраль", серия УкрЕМ ВА-2003 - с времятоковой характеристикой отключения типа D, серия УкрЕМ ВА-2004 - автоматические выключатели на токи от ЗА до 800А, серия УкрЕМ ВА-2005 - автоматы защиты двигателя, серия УкрЕМ ВА-2006 выпускается с времятоковой характеристикой отключения типа D. Упаковка:
Все выключатели УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2002, ВА-2003, ВА-2006 упакованы в картонных коробках по 12 полюсов. Выключатели УкрЕМ ВА-2004 и автоматы защиты двигателя УкрЕМ ВА-2005 упаковываются в индивидуальные коробки. Это необходимо учесть при оптовых закупках, заказывая количество кратное количеству штук в упаковке. Маркировка:
Непосредственно на выключателях, а также на упаковочных коробках размещены условные обозначения, указывающие на технические характеристики данного изделия.
Принцип работы:
При работе в нормальном режиме низковольтные автоматические выключатели УкрЕМ ВА-200* (где * - модификация изделия) пропускают через себя электрический ток от самых минимальных до соответствующих номиналу величин (In, А). В случае возникновения в цепи продолжительной токовой перегрузки или короткого замыкания, срабатывает механизм защиты и автомат выключается.
Тепловая защита работает следующим образом: ток, протекающий при длительной токовой перегрузке в защищаемой цепи, нагревает биметаллическую пластину «3», которая из-за различных коэффициентов теплового расширения изгибается и толкает рычаг механизма расцепления. Подвижный контакт отходит от неподвижного, автомат срабатывает, цепь разрывается.
Электромагнитная защита обеспечивается благодаря тому, что в момент появления в защищаемой цепи короткого замыкания протекающий по виткам электромагнитной катушки «4» ток многократно возрастает по отношению к номинальному, что приводит в движение сердечник соленоида, воздействующий на рычаг механизма свободного расцепления, подвижный контакт отходит от неподвижного, автомат срабатывает, цепь разрывается.
С учетом температуры окружающей среды:
  1. Условный ток неотключения 1-,= Int =1,13-ln-K^ для t >1ч
  2. Условный ток отключения (из состояния 1,131п) l2= It = 1,45-ln-Kt для t<1 ч
  3. Условный ток отключения (из холодного состояния) l3 = 2,55-ln-Kt
  4. для In < 32 А время отключения 1 с < t < 60 с
  5. для In > 32 А время отключения 1 с < t < 120 с где К^ - согласно графика зависимости.
Время срабатывания электромагнитной защиты: Тип В: 3 In t>0,1 с Тип С: 5 In t> 0,1 с TnnD: 8lnt>0,1c
5lnt<0,1c        8lnt<0,1c                 12lnt<0,1c
« Как сделать проект небольшой электроустановки   Конденсаторные установки промышленных предприятий »
