Способы регулирования мощности конденсаторных установок - Конденсаторные установки промышленных предприятий |
Страница 11 из 38
4.2. Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Регулирование мощности конденсаторных установок может производиться вручную (эксплуатационным персоналом или диспетчером с помощью дистанционных устройств) и автоматически. Автоматическое регулирование может обеспечивать поддержание полного или реактивного тока, напряжения, коэффициента мощности и т. п. на заданном уровне. Если КУ состоит из одной секции, то возможно лишь одноступенчатое регулирование (рис. 4.2, а).
При многоступенчатом регулировании (рис. 4.2, б) автоматический регулятор АР отключает или включает отдельные конденсаторные установки или секции, снабженные своими выключателями. Многоступенчатое автоматическое регулирование конденсаторной установки 6—10 кВ (рис. 4.2, в) может выполняться с одним главным выключателем и несколькими переключателями (П) для автоматического управления секциями. Если на предприятии имеется несколько индивидуальных КУ с одноступенчатым регулированием, то можно с помощью последовательной схемы автоматически осуществить их разновременное отключение и включение и таким образом выполнить многоступенчатое регулирование общей мощности конденсаторных установок.
Рис. 4.2. Схемы конденсаторных установок:
а — одноступенчатого регулирования; б — многоступенчатого регулирования; в — многоступенчатого регулирования с одним главным выключателем (В) и тремя выключателями нагрузки (ВН) для переключения секций установки в бестоковую паузу
Способ автоматического регулирования конденсаторных установок выбирается с учетом характера технологического процесса промпредприятия и требований энергосистемы.
Ниже приведены схемы автоматического регулирования конденсаторных установок по различным параметрам.
