Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Автоматическое регулирование по току нагрузки - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Схемы соединения конденсаторных установок
Разряд конденсаторов
Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Характеристики силовых конденсаторов
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Эксплуатация конденсаторных установок
Зарубежные конденсаторные установки
Список литературы
4.5. Автоматическое регулирование по току нагрузки
Регулирование мощности конденсаторных установок по току нагрузки целесообразно осуществить с помощью двух токовых реле, установленных на вводе подстанции. Одно из реле включает КУ при росте нагрузок, другое отключает при снижении нагрузок. Изменяя уставки реле с учетом их коэффициента возврата, можно обеспечить различные законы автоматического регулирования мощности конденсаторных установок.
Для отстройки от кратковременных понижений и повышений тока в схемах предусматриваются два реле времени типа РВП-2, действующие с выдержкой времени 2—3 мин. В качестве пускового органа могут быть использованы токовые реле типов РТ-80, РТ-40, РЭВ, РТВ, коэффициенты возврата котарых находятся в диапазоне 0,7—0,85. Для более точного регулирования следует применять токовые реле с более высоким коэффициентом возврата.
При неравномерности нагрузки по отдельным фазам для правильной работы схемы пусковые токовые реле включения и отключения конденсаторных установок надо подсоединить на одну из фаз трансформаторов тока.
Одноступенчатое автоматическое регулирование по току нагрузки может быть выполнено с применением двух электромагнитных токовых реле (рис. 4.15). При нагрузке на вводе подстанции меньше уставки тока включения 5 А КУ остается отключенной. При увеличении нагрузки до 5 А срабатывают реле 1Т и реле времени 1В, которое с выдержкой времени включает КУ. Реле 2Т, имеющее уставку тока 3 А, должно также срабатывать, однако отключения конденсаторных установок при этом не происходит, так как размыкающий контакт этого реле размыкается, а замыкающий вспомогательный контакт автоматического выключателя в цепи 2В замыкается и тем самым подготовляется цепь для отключения конденсаторных установок. При снижении нагрузки на вводе подстанции до 3 А срабатывает реле 2Т и замыканием своего контакта в цепи 2В с выдержкой времени 2—3 мин дает импульс на отключение конденсаторной установки.
Схема одноступенчатого автоматического регулирования по току нагрузки
Рис. 4.15. Схема одноступенчатого автоматического регулирования по току нагрузки:
IT, 2Т — электромагнитные токовые реле с замыкающими контактами РТ-40/6; Л,. Ш — промежуточные реле РП-25
На рис. 4.16 приведена схема многоступенчатого регулирования по току нагрузки двух КУ, расположенных на одной подстанции или вблизи нее. Схема действует аналогично схемам одноступенчатого автоматического регулирования по току нагрузки. Для КУ 1 принимается уставка тока включения 4 А для реле У Г, уставка тока отключения 2 А для реле 2Т. Для КУ 2 принимается    уставка    тока включения В А для реле ЗТ, уставка тока Отключения 3 А для реле 4Т.
Принципиальная схема многоступенчатого автоматического регулирования по току нагрузки нескольких конденсаторных установок
Рис. 4.16. Принципиальная схема многоступенчатого автоматического регулирования по току нагрузки нескольких конденсаторных установок
При небольшой нагрузке подстанции конденсаторной установки находятся в отключенном состоянии, так как хотя реле 2Т и 4Т сработали и контакты их замкнуты, но разомкнуты вспомогательные контакты выключателя. При росте нагрузки и достижении тока 4 А срабатывает реле IT и с выдержкой времени включает КУ 1. При дальнейшем росте нагрузки срабатывает реле ЗТ и также с выдержкой времени включает КУ 2. При снижении нагрузки до 3 А срабатывает реле 4Т и с выдержкой времени отключает КУ 2, при дальнейшем снижении нагрузки срабатывает реле 2Т и отключает КУ 1.
Многоступенчатое автоматическое регулирование по току нагрузки может быть осуществлено для напряжения до 1000 В с помощью контакторов типа КТВ, установленных на каждой конденсаторной установки, и электромагнитных токовых реле типа РЭВ, действующих с выдержкой времени. На рис. 4.17 приведена схема многоступенчатого регулирования по току нагрузки двух КУ, подключенных к шинам подстанции через контакторы.
Принципиальная схема многоступенчатого автоматического регулирования по току нагрузки нескольких конденсаторных установок 380 В
Рис. 4.17. Принципиальная схема многоступенчатого автоматического регулирования по току нагрузки нескольких конденсаторных установок 380 В
Для автоматического управления одноступенчатой конденсаторной установки по полному току нагрузки в сетях переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 380 В выпускается регулятор типа ВАКО [10]. Регулятор действует по принципу реле: если входной ток превышает выбранную уставку включения, устройство с выдержкой времени включает контактор КУ и отключение контактора также происходит с выдержкой времени, когда входной ток становится меньше выбранной уставки отключения. Устройство ВАКО отключает 1\У с выдержкой времени или блокирует ее включение, если напряжение в сети 1,1 номинального значения и выше.
Схема одноступенчатого автоматического регулирования по полному току нагрузки регулятором ВАКО
4.18. Схема одноступенчатого автоматического регулирования по полному току нагрузки регулятором ВАКО
Токовая цепь устройства ВАКО рассчитана на поминальный ток 5 А. Напряжение питания 220 и 380 В переменного тока 50 Гц. Допустимое отклонение ±15% номинального напряжения. Уставки тока устанавливаются независимо для включения и отключения и выбираются из следующих рядов: уставка включения 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 А, уставка отключения 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 А. Потребляемая мощность цепи тока 3,0 В-А, цепи напряжения 15 В-А. Коэффициент возврата равен единице. Основная относительная погрешность уставок включения и отключения — не более ±2,5%.
Выдержка времени постоянная и составляет не менее 75 с во всем диапазоне изменения напряжения питания и температуры. Исполнение устройства ВАКО допускает его использование при температурах от —40 до +40°С.
На рис. 4.18 приведена схема одноступенчатого регулирования по полному току нагрузки регулятором ВАКО. При установке устройства ВАКО необходимо присоединить заземляющий провод к зажиму 28, вторичную обмотку трансформатора тока нагрузки — к зажимам 26 и 27, напряжение питания 220 В — к зажимам 25 и 24; напряжение 380 В — к зажимам 25 и 23, цепь управления выключателем— к зажимам 21 и 22, а также установить требуемые уставки: включения — при помощи переключателя «Уставки включения», отключения — при помощи переключателя «Уставки отключения».
Устройство ВАКО смонтировано на пластмассовом основании, к которому крепится шасси с лицевой панелью. Для защиты от механических повреждений узлов и деталей устройство ВАКО закрывается глухим металлическим кожухом и крышкой. На лицевой панели размещены переключатели уставок, предохранитель и контрольные зажимы логического элемента. Обозначение положений переключателей соответствует уставкам тока. Устройство ВАКО устанавливается на щитах толщиной до 30 мм и имеет как переднее, так и заднее присоединение. Масса устройства не более 7 кг, размеры 255X175X230 мм. Устройство ВАКО поставляется настроенным согласно данным, указанным в паспорте.
При переводе конденсаторной установки на ручное управление контактором устройство ВАКО должно быть отключено от напряжения питания. При ручном управлении конденсаторных установок допускается оставлять токовый вход присоединенным к трансформатору тока. Переключение на ручное управление допускается при любом состоянии контактора, а переключение с ручного управления на автоматическое производится только при отключенном контакторе (при разряженных конденсаторах КУ).
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
