Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Схемы соединения конденсаторных установок
Разряд конденсаторов
Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Характеристики силовых конденсаторов
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Эксплуатация конденсаторных установок
Зарубежные конденсаторные установки
Список литературы
4.7. Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок от неэлектрических датчиков
В зависимости от технологии производства возможно осуществление комбинированных схем автоматического регулирования мощности конденсаторных установок от неэлектрических датчиков НД, например температуры, давления, либо от включения или отключения отдельных механизмов, поточных линий и других устройств, если при этом изменение реактивной нагрузки будет соответствовать технологической загрузке промышленного предприятия.
На рис. 4.21 приведена принципиальная схема автоматического регулирования мощности конденсаторных установок неэлектрическими датчиками в зависимости от производственных процессов, например, включение конденсаторной установки осуществляется только при обязательном срабатывании контактов датчиков при определенной температуре 1НД и давлении 2НД, а отключение возможно раздельное: при повышении температуры или при повышении давления.
Принципиальная схема автоматического регулирования в зависимости от производственных процессов неэлектрическими датчиками
Рис. 4.21. Принципиальная схема автоматического регулирования в зависимости от производственных процессов неэлектрическими датчиками
На рис. 4.22 приведена принципиальная схема автоматического регулирования мощности конденсаторных установок неэлектрическим датчиком в зависимости от режима работы технологических участков производства, которые включаются и отключаются с диспетчерского пункта предприятия. При включении этих технологических участков их механический или электрический контакт НД замыкается в цепи автоматики и включает КУ, при отключении участка контакт НД размыкается и отключает КУ. Переключатель П используется для перевода с ручного управления на автоматическое.
схема автоматического регулирования неэлектрическим датчиком
Рис. 4.22. Принципиальная схема автоматического регулирования неэлектрическим датчиком (НД) в зависимости от режима работы технологического участка
Схема очень проста, исключает несвоевременное включение и отключение конденсаторной установки и тем самым осуществляет регулирование коэффициента мощности предприятия. Возможны и другие комбинации схем управления КУ в зависимости от технологии производства. Но любая схема автоматики с неэлектрическим датчиком должна учитывать основные условия автоматического управления КУ: во-первых, исключение возможности повторного включения конденсаторных установок до ее полного разряда, для чего в схеме автоматического включения и отключения выключателя предусматриваются два
реле времени с выдержкой времени не менее 3 мин; во-вторых, должна быть возможность обязательного ручного аварийного отключения выключателя КУ независимо от схемы автоматики и др.
Однако в схеме автоматики реле времени могут и не устанавливаться (рис. 4.22), если по технологии производства время включения КУ после ее отключения более 3 мин, т. е. достаточно для разряда конденсаторов.
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
