4.8. Комбинированные схемы автоматического регулирования
В комбинированных схемах регулирование мощности конденсаторных установок осуществляется в зависимости от значений нескольких параметров. Эти схемы могут быть выполнены как для одноступенчатого, так и для многоступенчатого регулирования.
В работе схем комбинированного регулирования особое внимание следует обратить на исключение возможности повторного включения конденсаторных установок в заряженном состоянии. Для этого необходимо, чтобы включение конденсаторной установки после ее отключения происходило обязательно с выдержкой времени не менее 2—3 мин, требуемой для разрядки конденсаторов.
Рис. 4.23. Комбинированная схема одноступенчатого автоматического регулирования по времени суток с коррекцией по напряжению
На рис. 4.23 приведена одна из простых комбинированных схем одноступенчатого регулирования по времени суток с коррекцией по напряжению, в которой используются электровторичные сигнальные часы типа ЭВЧС и реле минимального напряжения. Эта схема предусматривает сочетание схем автоматического регулирования по времени суток и напряжению и работает следующим образом. Если после включения конденсаторных установок в заданное время суток окажется, что напряжение будет повышенным, то реле напряжения 1Н отключит КУ, или наоборот, если по заданному времени суток ЭВЧС отключит КУ, а напряжение в сети очень низкое, то реле 1Н снова включит ее, причем если до отключения по заданному времени суток напряжение в сети почему-либо повысится, то реле 1Н отключит КУ. Таким образом, ЭВЧС включает или отключает КУ по программе, заданной по времени суток, а реле напряжения 1Н вводит коррективы в зависимости от значения напряжения в данное время.
Так же может быть выполнена комбинированная принципиальная схема одноступенчатого автоматического регулирования по времени суток, напряжению и по направлению реактивной мощности. В этой схеме также предусматривается сочетание схем автоматического регулирования по отдельным параметрам; работа схемы может быть представлена следующим образом.
Автоматическое включение конденсаторной установки должно происходить или при значительном понижении напряжения в сети или при направлении реактивной энергии от системы к подстанции. Автоматическое отключение конденсаторной установки может происходить при направлении реактивной энергии от подстанции к электрической системе, но при номинальном напряжении на шинах подстанции. Такое условие в цепи отключения необходимо для сохранения на шинах номинального напряжения. Автоматическое отключение конденсаторной установки может происходить также при значительном повышении напряжения на шинах, к которым подключена конденсаторная установка [11].
Одним из комбинированных устройств регулирования реактивной мощности является устройство типа АРКОН-1. Устройство АРКОН-1 состоит из командного блока, программной приставки и кнопки управления.
Командный блок обеспечивает выбор параметра регулирования: по реактивному току с уставкой, зависящей от напряжения; -по реактивному току; по напряжению.
Структурная схема автоматического управления конденсаторных установок регулятором АР КОН-1 приведена на рис. 4.24.
Номинальные напряжения регулятора 100, 220, 230, 240, 380, 400, 415 и 600 В. Допускаемые отклонения напряжения питания —от —20 до +10% номинального значения.
Номинальное значение входного тоже может быть установлено 2,5; 3,75 и 5,0 А. Частота сети переменного тока 50 Гц.
Командный блок совместно с программной приставкой позволяет производить многоступенчатое регулирование секций конденсаторных установок. При этом используется импульсный сигнал управления с выхода командного блока. Одна программная приставка позволяет производить коммутацию от 1 до 3' секций конденсаторных установок по коду 1:1:1. Командный блок обеспечивает управление тремя последовательно соединенными программными приставками. Программная приставка обеспечивает одновременно форсированное включение или отключение всех секций конденсаторных установок, управляемых данной приставкой от замыкающих контактов внешнего управления.
Рис. 4,24. Структурная схема подключения автоматического регулятора АРКОН с тремя приставками
При использовании промежуточного реле командный блок позволяет производить одноступенчатое регулирование секции конденсаторной установки.
Устройство АРКОН-1 реагирует на эффективное значение напряжения и на среднее значение тока.
Основная относительная погрешность уставки параметра не превышает: ±1% номинального напряжения при регулировании по напряжению; ±5% номинального входного тока при регулировании по реактивному току.
Основная погрешность максимальной выдержки времени не превышает ±1 мин.
Контакты выходных реле командного блока обеспечивают коммутацию: 0,3 А переменного тока напряжением до 220 В; 0,2 А постоянного тока напряжением до 30 В.
Контакты выходных реле программной приставки обеспечивают коммутацию переменного и постоянного тока напряжением до 220 В.
Мощность, потребляемая устройством АРКОН-1 по цепи питания командного блока и приставки, не превышает 20 В-А; по цепи измерительного напряжения и по цепи измерительного тока не превышает 5 В-А.
Габариты командного блока 350X330X180 мм, масса 10 кг; габариты приставки 330X250X140 мм, масса 5 кг.
