Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Схемы соединения конденсаторных установок
Разряд конденсаторов
Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Характеристики силовых конденсаторов
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Эксплуатация конденсаторных установок
Зарубежные конденсаторные установки
Список литературы
5.3. Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Автоматическое управление реактивной мощностью наиболее целесообразно осуществлять с помощью статических компенсирующих устройств. Применение таких устройств дает возможность плавно регулировать напряжение и поддерживать оптимальный баланс реактивных мощностей в электрической сети; устранять колебания напряжения, возникающие в сетях, где имеются вентильные преобразователи, дуговые электрические печи и подобные им потребители электроэнергии; увеличивать пропускную способность передачи переменного тока и повышать статическую устойчивость; ограничивать коммутационные перенапряжения и токи КЗ.
Применение подмагничивающих реакторов позволяет практически безынерционно регулировать генерируемую реактивную мощность. Такие регулирующие устройства могут быть использованы в целях повышения экономичности работы в системе электроснабжения промышленных предприятий, так как за последнее время условия работы их электрических сетей резко изменились. Появились мощные электроприемники, такие как приводы крупных прокатных станов, которые создают периодическую ударную нагрузку мощностью в несколько десятков мегаватт, резкопеременные нагрузки в виде мощных сварочных агрегатов, крупные несимметричные нагрузки в виде дуговых печей и др.
Принципиальная схема статического компенсатора реактивной мощности, состоящего из управляемого реактора и форсируемой КУ
Рис.5.3. Принципиальная схема статического компенсатора реактивной мощности, состоящего из управляемого реактора и форсируемой конденсаторной установки
Управляемое ферромагнитное устройство представляет собой статический компенсатор реактивной мощности, состоящий из управляемого реактора с параллельно включенной конденсаторной установки (рис. 5.3). Такой статический компенсатор обладает большой скоростью изменения реактивной мощности.
Управляемый реактор представляет собой электромагнитный аппа-рат, индуктивное сопротивление которого плавно регулируется путем подмагничивания ферромагнитного сердечника постоянным током [12]
Форсирование мощности конденсаторных установок, подключаемой к управляемому реактору, может осуществляться различными способами, в том числе путеи переключения на соответствующие ответвления в зависимости от необходимой кратности форсирования.
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
