Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Схемы соединения конденсаторных установок
Разряд конденсаторов
Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Характеристики силовых конденсаторов
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Эксплуатация конденсаторных установок
Зарубежные конденсаторные установки
Список литературы
6.2. Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
По ГОСТ 1282-79 конденсаторы подразделяются по номинальному напряжению: 0,22; 0,38; 0,5; 0,66; 1,05; 3,15; 6,3 и 10,5 кВ и по числу фаз: 3,15—10,5 кВ только однофазного исполнения, 220—660 В как однофазного, так и трехфазного исполнения. Конденсаторы однофазного исполнения изготовляются как с двумя изолированными выводами, так и с выводами, один из которых соединен с корпусом.
По роду установки конденсаторы на все номинальные напряжения могут изготовляться как для наружной, так и для внутренней установки.
Конденсаторы предназначаются для продолжительной работы на высоте не более 1000 м над уровнем моря при температуре окружающего воздуха не выше 40 °С и не ниже —40 °С для конденсаторов типов КМ1, КМ2, KC0, КС1, КС2 климатических исполнений У1 и УЗ.
Конденсаторы допускают длительную работу при повышении действующего напряжения между выводами до 1,1 номинального, повышении действующего значения тока до 1,3 номинального как путем повышения напряжения, так и за счет высших гармоник или того и другого вместе.
Конденсаторы в трехфазном исполнении соединены по схеме треугольника. При температуре 20 °С допустимое отклонение емкости (мощности) конденсатора от номинальной составляет от —5 до +10%.
Единичные конденсаторы на номинальные напряжения 1,05 кВ и ниже имеют встроенные внутрь корпуса и последовательно соединенные с каждой секцией плавкие предохранители—по одному на каждую секцию. В конденсаторах с выводами, один из которых соединен с корпусом, плавкие предохранители устанавливаются со стороны изолированного вывода.
Конденсаторы могут изготовляться как со встроенными разрядными резисторами, так и без них. При заказе это требование должно быть оговорено потребителем. Гарантийный срок предприятия  — изготовителя  конденсаторов устанавливается 3 года со дня ввода конденсаторов в эксплуатацию.
Технические данные конденсаторов до 1000 В на частоту 50 Гц
Тип конденсатора
Номинальное напряжение, кВ
Номинальная мощность, квар
Номинальная емкость, мкФ
Высота, мм
Конденсаторы I серии
КМ 1-0,22-4,5-ЗУЗ
0,22
4,5
296
404
КМ1-0.38-13-ЗУЗ
0,38
13
286
404
КМ1-0,5-13-ЗУЗ
0,50
13
165
404
КМ1-0,66-13-ЗУЗ
0,66
13
95
418
КМ2-0,22-9-ЗУЗ
0,22
9
592
719
КМ2-0,38-26-ЗУЗ
0,38
26
572
719
КМ2-0,5-26-ЗУЗ КМ2-0,66-26-ЗУЗ
0,50 0,66
26 26
330 190
719
733
Конденсаторы II серии
КС1-0,22-6-ЗУЗ
0,22
404
КС1-0,38-18-ЗУЗ
0,38
18
397
404
КС1-0,50-18-ЗУЗ
0,50
18
229
404
КС1-0,66-20-ЗУЗ
0,66
418
КС1-0,22-6-ЗУЗ
0,22
466
КС1-0,38-14-ЗУ1
0,38
14
309
466
КС1-0,50-14-ЗУ1
0,50
14
178
466
КС1-0,66-16-ЗУ1
0,66
16
117
466
КС2-0,22-12-ЗУЗ
0,22
719
КС2-0,38-36-ЗУЗ
0,38
36
794
725
КС2-0,50-36-ЗУЗ
0,50
36
458
725
КС2-0,66-40-ЗУЗ
0,66
40
292
733
КС2-0,22-12-ЗУ1
0,22
781
КС2-0,38-28-ЗУ1
0,38
28
618
787
КС2-0,50-28-ЗУ1
0,50
28
356
781
КС2-0,66-32-ЗУ1
0,66
32
234
781
Конденсаторы III серии
КС1-0,22-8-ЗУЗ
0,22
8
526
410
КС1-0,38-25-ЗУЗ
0,38
25
551
410
КС1-0,66-25-ЗУЗ
0,66
25
183
418
КС1-0,22-8-ЗУ1
0,22
8
526
472
КС1-0,38-20-ЗУ1
0,38
472
КС1-0,66-20-ЗУ1
0,66
466
КС2-0,22-16-ЗУЗ
0,22
16
1052
725
КС2-0,38-50-ЗУЗ
0,38
725
КС2-0,66-50-ЗУЗ
0,66
739
КС2-0,22-16-ЗУ1
0,22
16
1052
787
КС2-0,38-40-ЗУ1
0,38
40
882
787
КС2-0,66-40-ЗУ1
0,66
40
292
787
Конденсаторы IV серии
КСО-0,22-4-ЗУЗ
0,22
265
КСО-0,22-4-ЗУ1
0, 22
327
КШ-0,38-12,5-ЗУЗ
0,38
12,5
276
265
КСО-0,38-12,5-ЗУ1
0,38
12,5
276
327
КСО-0,66-12,5-ЗУЗ
0,66
12,5
92
279
КСО-0,66-12,5-ЗУ1
0,66
12,5
92
327
Таблица 6.2 Технические данные конденсаторов выше 1900 В на частоту 50 Гц
Тип конденсатора
Высота, мм
КМ1-3.15-13-2УЗ
3,15
13
4,2
441
КМ1-6,3-13-2УЗ
6,3
13
1,0
471
КМ1-10.5-13-2УЗ
10,5
13
0,4
526
КМ1-3.15-12-2У1
3,15
466
КМ1-6.3-12-2У1
6,3
506
КМ1-10,5-12-2У1
10,5
546
КМ2-3.15-26-2УЗ
3,15
26
8,4
756
КМ2-6.3-26-2УЗ
6,3
26
2,1
786
КМ2-10,5-26-2УЗ
10,5
26
0,8
841
КМ2-3,15-24-2У1
3,15
24
7,7
781
КМ2-6,3-24-2У1
6,3
24
1,9
821
КМ2-10.5-24-2У1
10,5
24
0,7
861
KCU1,05-37,5-2УЗ
1,05
37,5
108
418
КС1-3,15-37,5-2УЗ
3,15
37,5
КС1-6.3-37.5-2УЗ
6,я
37,5
КС1-10,5-37,5-2УЗ
10,5
37,5
КСМ, 05-ЗО-2У1
1,05
30
86,7
466
КС1-3,15-30-2У1
3,15
30
КС1-6,3-30-2У1
6,3
30
КСМ0.5-30-2У1
10,5
30
КС2-1,05-75-2УЗ
1,05
75
217
739
КС2-3,15-75-2УЗ
3,15
75
24
756
КС2-6,3-75-2УЗ
6,3
75
КС2-10,5-75-2УЗ
10,5
75
КС2-1,05-60-2У1
1,05
60
173
787
КС2-3,15-60-2У1
3,15
60
19
781
КС2-6,3-60-2У1
6,3
60
КС2-10,5-60-2У1
10,5
65
301
КСО-3,15-25-2УЗ
3,15
25
8
КСО-3,15-25-2У1
3,15
25
8
327
КСО-6,3-25-2УЗ
6,3
25
КСО-6.3-25-2У1
6,3
25
КСО-10,5-25-2УЗ
10,5
25
КСО-10,5-25-2У1
10,5
25
КС1-3,15-50-2УЗ
3,15
441
КС1-6.3-50-2УЗ
6,3
КСМ0.5-60-2УЗ
10,5
526
КС1-3,15-37,5-2У1
3,15
37,5
КС1-6,3-37,5-2У1
6,3
37,5
со
506
КСМ 0> 5-37,5-2У1
10,5
37,5
1.1
546
КС2-3,15-Ю0-2УЗ
3,15
756
КС2-6.3-Ю0-2УЗ
6,3
786
Тип конденсатора
Номинальная мощность, Квар
Высота, мм
КС2-10,5-100-2УЗ
10,5
841
КС2-3,15-75-2У1
3,15
75
24
781
КС2-6,3-75-2У1
6,3
75
КС2-10,5-75-2У1
10,5
75
2,2
861
Единичные конденсаторы производятся в корпусах трех габаритов: нулевой габарит — 380Х120Х 180 мм; первый габарит —380X120X325 мм; второй габарит —380X 120X Х640 мм.
Масса конденсаторов нулевого габарита не превышает 18 кг, первого 30 кг, второго 60 кг.
Основные технические данные приведены в табл. 6.1 и 6.2.
В последние годы отечественные заводы значительно улучшили характеристики конденсаторов благодаря улучшению качества конденсаторной бумаги, алюминиевой фольги, синтетических хлорированных пропитывающих жидкостей, вспомогательных материалов, а также конструктивным улучшениям, позволяющим полнее использовать объем корпуса и улучшить отвод тепла. Все это позволило создать конденсаторы большой мощности в единице— 50—100 квар. На рис. 6.4 приведена конструкция однофазного конденсатора с пропиткой синтетической жидкостью, напряжением 6,3 кВ, мощностью 100 квар для внутренней и наружной установок.
Габаритные и установочные размеры конденсатора КС2-6,3-100
Рис 6.4. Габаритные и установочные размеры конденсатора КС2-6,3-100
Однако идти по пути беспредельного увеличения единичной мощности конденсатора невозможно, так как при уменьшении габаритов конденсатора суммарная площадь его поверхности, через которую происходит охлаждение, настолько уменьшается, что может возникнуть опасность перегрева конденсатора сверх допустимой температуры, а следовательно, и снижение надежности по сравнению с конденсаторами меньшей мощности. Вместе с тем укрупнение конденсаторов ведет к уменьшению затрат на помещения, строительные конструкции, удешевлению и упрощению монтажа, уменьшению объема вспомогательного оборудования.
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
