Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Конденсаторные установки промышленных предприятий - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Схемы соединения конденсаторных установок
Разряд конденсаторов
Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Характеристики силовых конденсаторов
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Эксплуатация конденсаторных установок
Зарубежные конденсаторные установки
Список литературы
6.3. Конденсаторные установки промышленных предприятий
Выпуск косинусных конденсаторов напряжением 380 В составляет примерно 60—70% всего производства косинусных конденсаторов. Устанавливаются они главным образом на промышленных предприятиях для индивидуальной или групповой компенсации. Конденсаторы на напряжение 3—10 кВ тоже, как правило, устанавливаются на подстанциях промышленных предприятий. Из этих конденсаторов, располагающих широкой шкалой напряжений, можно комплектовать КУ различной мощности и на различные напряжения.
Для широкого применения конденсаторных установок в промышленных, городских и сельских электрических сетях 0,38—10 кВ выпускаются комплектные конденсаторные установки, номенклатура которых приведена в табл. 1.2.
Исследования по снижению потерь в конденсаторной бумаге не дали существенных положительных результатов, поэтому усовершенствование силовых конденсаторов пошло по пути замены бумаги на пленочный и бумажно-пленочный диэлектрик.
В современных силовых конденсаторах на переменном токе полипропиленовая пленка используется в комбинации с конденсаторной бумагой, имеющей малые потери, и хлор-дифенилом. В этом случае бумага, помещаемая между пленками, применяется как пористый диэлектрик, выполняющий одновременно роль фитиля, втягивающего пропитывающую жидкость в поры и межслойное пространство, что повышает электрическую прочность и напряженность частичных разрядов комбинированного диэлектрика. Представляется возможным принимать в таком диэлектрике по сравнению с бумажными более высокую рабочую напряженность электрического поля и получать примерно в 1,5 раза выше удельные характеристики конденсаторов.
Подбирая комбинации из пленок разного рода и различных соотношений их толщины, можно получить пленочные конденсаторы с большим набором различных технических данных.
Ведется разработка новых комплектных КУ 3—10 кВ, в которых будут применяться предохранители для индивидуальной защиты конденсаторов и автоматическое дистанционное управление с вакуумными или элегазовыми выключателями нагрузки, а также автоматическими регуляторами мощности типа АРКОН-1.
Разрабатываются комплектные конденсаторные установки для условий сухого, влажного тропического и северного климата, в которых будут максимально унифицированы новые ККУ нормального исполнения.
6.4. Основные условия размещения конденсаторных установок
Общие требования к размещению конденсаторных установок приведены в ПУЭ. Способы размещения зависят также от типа КУ и их исполнения (для внутренней или наружной установки, комплектные или собираемые из отдельных элементов и т. п.). Расположение установки на генплане оказывает влияние на компоновку в зависимости от того, устанавливается она совместно с другим оборудованием в одном помещении или отдельно. Если компоновка позволяет заменить кабельные связи шинными, это, как правило, приводит к повышению надежности. Приближение КУ к потребителю реактивной  мощности, совмещение в общем помещении конденсаторных установок с другим электрооборудованием экономически выгодно.
Компоновка конденсаторных установок
Рис. 6.5. Компоновка конденсаторных установок:
а — в распределительном устройстве; б — совместно с КТП; в — между колоннами цеха (в этом случае задняя стенка должна быть закрыта стальным листом); г — вблизи стены
На рис. 6.5 приведены компоновки конденсаторных установок в распределительных устройствах совместно с комплектными трансформаторными подстанциями и в других помещениях. По конструктивным особенностям КУ, изготовленные на конденсаторном заводе или в монтажных мастерских, имеют некоторые отличия, однако каждая КУ состоит из ячеек ввода и конденсаторных ячеек. Ячейки КУ могут быть обшиты с наружных сторон тонколистовой сталью или помещены в открытый металлический каркас с установленными внутри конденсаторами и вспомогательным оборудованием.
При разработке узлов и отдельных элементов конденсаторные установки должны учитываться следующие требования: конструкции должны обеспечивать необходимую степень надежности и быть удобными в монтаже и эксплуатации (рис. 6.6); они должны выдерживать без повреждения усилия, которые могут возникать как при эксплуатации, например при КЗ, так и при транспортировке. Последнее особенно следует учитывать для крупноблочных электроконструкций.
Установка и закрепление конденсаторов на конструкции
Рис. 6.6. Установка и закрепление конденсаторов на конструкции конденсаторной установки: а — жесткое закрепление снизу и сверху скобы угольниками; б — подвесное на швеллерах; в — подвесное на угольниках
Выбор сечения сборных шин КУ производится по току, соответствующему 150% значения, рассчитанного по номинальной мощности и номинальному напряжению конденсаторов, и проверяется на динамическую стойкость при токе КЗ 50 кА для конденсаторной установки 380 В и 70 кА для конденсаторной установки 10 кВ. Для ошиновки конденсаторных установок 3—10 кВ применяются сталь и алюминий, для конденсаторной установки 380 В — алюминий, в особых случаях — медь.
Конденсаторы работают со сравнительно высокими напряженностями поля в диэлектрике. Совместное действие этих напряженностей и высокой рабочей температуры приводит к сокращению срока службы конденсаторов. Поэтому вентиляция конденсаторных установок должна обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха вокруг каждого конденсатора. Большое значение это имеет для конденсаторов, которые установлены в несколько ярусов один над другим. Для обеспечения хорошей вентиляции следует избегать горизонтальных межъярусных перегородок. При этом необходимо учитывать определенные расстояния между соседними конденсаторами и окружающими стенками, для того чтобы можно было всю поверхность конденсатора полностью использовать для отвода тепла.
На рис. 6.7 приведены минимальные расстояния при установке конденсаторов.
По сравнению с другим электрическим оборудованием конденсаторы имеют малые потери. Они составляют 0,25— 0,35% номинальной мощности, т. е. 2,5—3,5 Вт на 1 квар. В зоне нормальных температур потери почти постоянны. Потери активной мощности в конденсаторах определяются по формуле
где Q—мощность конденсаторной установки, квар; tgS =0,0025 для конденсаторов выше 1000 В, tg 6=0,0035 для   конденсаторов  до 1000 В.
Для КУ 3—10 кВ мощностью 600 квар потери составляют 0,0025X600=1,5 кВт.
Помещения, где устанавливаются КУ, должны иметь естественную вентиляцию; если последняя не обеспечивает снижения температуры воздуха в помещении до уровня максимально допустимой, необходимо применять искусственную вентиляцию. При этом среднечасовая температура охлаждающего воздуха, измеренная в самом горячем месте установки—между конденсаторами, не должна превышать
верхнего значения температуры окружающей среды более чем на 5°С. Температура окружающего воздуха в помещении конденсаторных установок не должна превышать 35 °С.
установка<!-- WP_SPACEHOLDER -->конденсаторов внутри металлического корпуса
Рис. 6.7. Минимальные расстояния при    установке     конденсаторов внутри металлического корпуса:
а — требуемые ПУЭ расстояния от токоведущих частей до различных элементов каркаса; б — то же но от токоведущих частей до сетчатого ограждения; в — рекомендуемые расстояния в зависимости от толщины конденсаторов
Не допускается устанавливать конденсаторные установки в цехах с насыщенной токопроводящей пылью, с химически активной и взрывоопасной средой, а также в цехах, где конденсаторы могут подвергаться постоянным сотрясениям, вибрациям и ударам. При размещении конденсаторных установок в отдельным помещении для защиты от случайных прикосновений к частям оборудования, находящимся под напряжением, должно предусматриваться сетчатое ограждение высотой не менее 1,7 м от пола. При установке в производственных помещениях могут предусматриваться сплошные ограждения из листовой стали с отверстиями для вентиляции. Корпуса (баки) конденсаторов, металлические конструкции, на которых они стоят, сетчатые ограждения и другие нетоковедущие части конструкции конденсаторной установки должны быть заземлены и присоединены к общему контуру заземления подстанции, цеха. В ячейке ввода КУ должны быть предусмотрены зажимы для присоединения переносных заземляющих устройств. Конденсаторные установки с массой масла меньше 600 кг могут располагаться в помещениях щитов управления распределительных устройств, а также в производственных помещениях, отнесенных к категориям Г и Д.
Определение общей массы масла производится по каталожным данным на конденсаторы или КУ, в которых указывается общая масса масла и в том числе масса так называемого свободного масла, т. е. масла, которое не впиталось в изолирующий материал конденсаторов и находится в свободном состоянии в баках конденсаторов. При отсутствии каталожных данных общую массу масла можно определить из расчета 0,7 кг на 1 квар установленной мощности конденсаторов и в том числе свободного масла 0,4 кг на 1 квар.
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
