Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Схемы соединения конденсаторных установок
Разряд конденсаторов
Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Характеристики силовых конденсаторов
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Эксплуатация конденсаторных установок
Зарубежные конденсаторные установки
Список литературы
Глава седьмая
СХЕМЫ И КОНСТРУКЦИИ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК 380 В
7.1. Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конструктивное исполнение конденсаторной установки играет существенную роль в обеспечении надежности работы как отдельных конденсаторов, так и всей установки в целом, а также в удобстве при монтаже и эксплуатации. Конструкция КУ должна предусматривать крупноблочное их изготовление из идентичных и взаимозаменяемых конструкций (конденсаторов, выключателей, предохранителей, разрядных резисторов, автоматических регуляторов и т. д.), должна быть полностью укомплектована на заводе-изготовителе и поставляться заказчику в виде комплектных конденсаторных установок. Конденсаторные установки 380 В применяются в силовых и осветительных сетях промышленных предприятий и выполняются, как правило, с параллельным соединением трехфазных конденсаторов, фазы которых соединены треугольником.
Схемы конденсаторных установок 380 В
Рис. 7.1. Схемы конденсаторных установок 380 В:
а — в — с конденсаторами первого габарита; г, 5 — с конденсаторами второго габарита
Для однофазных электроприемников (электрических печей и др.) ниже 1000 В применяются установки, комплектующиеся из однофазных конденсаторов. В осветительных сетях 220 и 380 В с люминесцентными лампами типа ДРЛ применяются трехфазные конденсаторные установки, подключаемые непосредственно к групповым электрическим сетям без выключателя.
Конденсаторы 380 В в конденсаторных установках могут устанавливаться как в шкафах, так и открыто на металлических конструкциях, но токоведущие части при этом должны быть защищены кожухом по условиям техники безопасности. Конденсаторные установки 380 В выполняются общепромышленного исполнения, тропического — для сухих и влажных тропиков (до +50 °С); северного — для низких температур (до —60,°С). Конденсаторные установки 380 В выполняются для внутренней установки нормального и тропического исполнения и для наружной установки только общепромышленного исполнения.
На рис. 7.1 приведены различные схемы конденсаторных установок 380 В. Конденсаторные установки мощностью 80—150 квар выполняются в виде одного комбинированного шкафа, в верхней части которого устанавливается выключатель, а внизу располагаются конденсаторы первого или второго габарита (рис. 7.1,а). Конденсаторная установка мощностью более 150 квар может комплектоваться из шкафа ввода и одного, двух и более шкафов с конденсаторами (рис. 7.1,6—г). В шкафу ввода размещается необходимая вспомогательная аппаратура: предохранители с контактором или автоматический выключатель, трансформаторы тока, измерительные приборы и устройства автоматического регулирования. Присоединение шкафа ввода к распределительной сети допускается как шинами, так и кабелем. Аппаратура внутри шкафа ввода допускает соединение с конденсаторами в шкафу как с правой, так и с левой стороны проводами или шинами.
Для управления конденсаторных установок (рис. 7.1,г), состоящей из двух шкафов с конденсаторами КМ2-0,38 по 25 квар общей мощностью 12X25=300 квар и номинальным током 456 А, требуется установка во вводном шкафу одного автоматического выключателя с номинальным током 800 А. В КУ такой же мощности, выполненной по схеме рис. 7.1,(5 и состоящей из пяти шкафов, для управления потребуется четыре контактора с предохранителями на номинальный ток 200 А. Хотя габариты КУ по схеме на рис 7.1,г меньше, чем по схеме на рис. 7.1Д однако предпочтение отдается второму варианту, в этом случае конденсаторной установки разделяется на несколько секций и может быть использована для ручного или автоматического регулирования мощности.
При необходимости выполнения конденсаторных установок большей мощности лучше комплектовать ее из нескольких секций или нескольких установок меньшей мощности. Например, если требуется мощность 750 квар, устанавливают две конденсаторной установки мощностью 300 и 450 квар или три мощностью по 250 квар с определенным количеством автоматических .выключателей в каждой конденсаторной установки. В этом случае появляется возможность установить их в различных местах, приблизив КУ к местам потребления реактивной мощности.
Представленная на рис. 7.2 КУ, состоящая из двух шкафов, допускает размещение в два яруса по три конденсатора типа КМ-0,38 мощностью по 18 квар, следовательно, общая мощность в двух шкафах будет равна 2-2(3-18) =216   квар.   Для   установки   КУ   мощностью180 квар в одном из шкафов размещаются вместо трех по два конденсатора в каждом ярусе, и, таким образом, общая мощность будет равна 2(ЗХ Х18)+2(2.18)=180 квар.
Конденсаторная установка с уменьшенным числом конденсаторов
Рис. 7.2. Конденсаторная установка с уменьшенным числом конденсаторов. Конденсаторы, показанные пунктиром, не устанавливаются
Конденсаторные установки большой мощности следует разбивать на секции даже при отсутствии регулирования. В этом случае будет обеспечена возможность отключать отдельные секции для осмотра при авариях и ремонте. Конденсаторные установки 380 В с автоматическим регулированием мощности выполняются в виде нескольким ступеней (секций) — двух—шести мощностью 80—150 квар. Эти ступени могут быть выбраны как равной мощности 1:1:1:1 и т. д., так и в соотношении 1:2:4 и др.
Конденсаторные установки могут выполняться с частичным автоматическим регулированием, т. е. иметь постоянно включенную нерегулируемую часть установки (рис. 7.3), мощность которой целесообразно определять при эксплуатации. При этом каждая нерегулируемая секция конденсаторных установок должна быть оборудована, автоматическим выключателем и приставкой (П) для перевода любой секции конденсаторной установки из регулируемой в нерегулируемую и обратно.
Конденсаторные установки 380 В могут быть скомплектованы в следующие группы: малой мощности 20— 150 квар, средней мощности 150—900 шар, большой мощности 1000 квар и более и КУ специального назначения.
Конденсаторные установки первой группы выполняются в бескаркасном исполнении из одного—четырех свободно установленных конденсаторов, у которых только изоляторы прикрываются металлическим кожухом; КУ второй группы обычно выполняются в виде ККУ, состоящих из шкафов вводного и конденсаторных с габаритами, аналогичными габаритам распределительных щитов ниже 1000 В. Конденсаторные установки большой мощности могут комплектоваться из нескольких групп конденсаторных установок средней мощности или выполняться по отдельным заданиям для каждого конкретного случая.
Рис. 7.3. Конденсаторная установка с постоянно включенными секциями 1 и 2 и секциями 3—5, управляемыми автоматически
Конденсаторные установки с общей массой масла до 600 кг в каждой могут устанавливаться в помещениях щитов управления и распределительных устройств до 1000 В, а тажже в основных и вспомогательных помещениях производств, отнесенных к категориям Г и Д. Для КУ, в которых применены конденсаторы с синтетической пропиткой (соволом), установленная мощность установок, находящихся в одном помещении, не ограничивается.
В шкафу с конденсаторами для отвода тепла предусматриваются специальные отверстия (жалюзи), располагаемые внизу в дверцах и боковых стенках шкафа, а верхняя крышка шкафа приподнимается на 35 мм на втулках (рис. 7.4,а) для охлаждения конденсаторов воздухом. На время транспортировки эти втулки переставляются внутрь шкафа на болтах, крепящих крышку, и таким образом защищают шкаф сверху от попаданий пыли.
шкаф с устройством для охлаждения конденсаторов
Рис. 7.4. Конструкция шкафа с устройством для охлаждения конденсаторов:
а — с отверстиями (жалюзи) в нижней части шкафа; б — с открытыми конденсаторами
Температура окружающего воздуха в помещениях, где установлены КУ, не должна превышать 35°С; если естественная вентиляция не обеспечивает допустимую температуру, необходимо устраивать искусственную вентиляцию, включаемую по мере необходимости.
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
