7.2. Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Основными потребителями реактивной мощности промышленных предприятий являются распределительные трансформаторы и различные электроприемники.
На рис. 7.5 приведена схема электроснабжения района вспомогательных цехов металлургического завода. В состав района вспомогательных цехов входят литейный цех блок цехов кузнечного и металлоконструкций, блок цехов механического, термонаплавочного, деревообрабатывающего и др. Электрические нагрузки состоят из электроприемников 6 кВ и 380 В. Общая расчетная нагрузка по району составляет 12 MB-А.
Рис. 7.5. Схема электроснабжения района вспомогательных цехов металлургического завода
Рис. 7.6. Размещение конденсаторной установки на подстанциях с двумя и одной КТП
Питание всех потребителей района осуществляется через ЦРП 6 кВ по радиальным кабельным линиям. К разным секциям ЦРП 6 кВ присоединяются комплектные однотранофарматорные и двухтрансформаторные подстанции (КТП) мощностью 1000 и 630 кВ-А для питание отдельных цехов, РУ 6 кВ дуговой печи ДСП-6 и трансформатора индукционной печи ИЛТ-1М1 литейного цеха. Размещение конденсаторной установки 0,38 кВ на КТП приведено на рис. 7.6 На рис. 7.7 показана конструкция конденсаторных установок 380 В мощностью 300 кВАр, схема которой приведена на рис. 7.1,г В шкафу ввода, в верхней его части, предусмотрен рубильник для отключения конденсаторных установок при осмотре и ремонте автоматического выключателя и конденсаторов.
Рис. 7.7. Конструкция конденсаторных установок 380 В мощностью 300 кВАр с одним общим стоматическим выключателем
Рис. 7.8. Конструкция конденсаторных установок 380 В мощностью 430 кВАр с одним шкафом ввода в середине и четырьмя шкафами с конденсаторами
На рис 7.8 показана конструкция КУ тип$ УК-0,38-430Н напряжением 380 В, мощностью 430 кВАр состоящей из шкафа ввода и четырех шкафов с конденсаторами. Схема такой установки (рис. 7.1,д) отличается от предыдущей тем, что в ней вместо автоматических выключателей применены контакторы с дистанционным автоматическим управлением и общей защитой - каждой секции (шкафа) предохранителями.
Рис. 7.9. Схемы присоединения конденсаторных установок к щиту 380 В:
а — на продленных сборных шинах; б — через проходную плиту в стене
В конденсаторном шкафу этой установки, в верхней его части, расположены сборные шины, предохранители и контакторы, а в нижней части в два яруса установлены конденсаторы первого габарита или в один ярус — конденсаторы второго габарита общей мощностью 80—150 кВАр.
В ячейке ввода устанавливают в верхней части сборные шины, трансформаторы тока, рубильник на соответствующий ток. Внизу предусматривается место для подключения кабеля; на дверцах шкафа устанавливают измерительные приборы и кнопки управления, а внутри — блок автоматического регулирования. Рядом, с правой и левой сторон ячейки ввода (рис. 7.1„д), устанавливают по два шкафа с конденсаторами и коммутационной аппаратурой. Доступ в шкафы осуществляется через открывающиеся на 120° на петлях дверцы.
Дверцы имеют блокировочные устройства, исключающие их открывание при наличии напряжения внутри шкафа, а также не допускающие включения установки при открытых дверцах. Боковые и задние стенки предусматриваются из съемных металлических листов, с надежным креплением. Ключи ко всем дверцам шкафов КУ выполняются одинаковыми. В шкафах желательно иметь внутреннее электрическое освещение, автоматически включаемое при открывании двери шкафа.
Располагать ДУ лучше всего вблизи распределительного щита, так как в этом случае очень просто осуществляется их присоединение путем продолжения сборных шин, как это показано на рис. 7.9,а. Если распределительный щит состоит из двух секций, то мощность конденсаторной установки распределяется по секциям поровну.
При соблюдении требований ПУЭ установки могут размещаться как в отдельном помещении, так и непосредственно в цехе. Присоединение конденсаторной установки в этом случае может быть осуществлено шинами через проходную плиту в стене (рис. 7.9,6), если распределительный щит находится рядом в другом помещении, или кабелем, если КУ находится на значительном расстоянии. При расстоянии до 50 м подключение конденсаторной установки осуществляется непосредственно от сборных шин распределительного щита.
При расстоянии более 50 м присоединение кабеля от КУ следует производить на распределительном щите через выключатель с соответствующей защитой кабеля. 7-3178 97
Место присоединения конденсаторных установок с учетом реактивной нагрузки отдельных ответвлений и наибольшего снижения потерь определяется по расчету, при этом следует учитывать влияние реактивного сопротивления самого шинопровода,
При установке конденсаторов в двух точках они присоединяются в соответствии с рис. 7.10, а в одной точке— в соответствии с рис. 7.11. Для присоединения шин или кабелей шинные вводы в конденсаторных установках должны иметь необходимые отверстия и крепежные устройства.
В КУ с выкатным оборудованием должна быть обеспечена полная взаимозаменяемость этого оборудования. При этом разъем силовых целей должен осуществляться на втычных контактах.
Рис. 7.10. Схемы присоединения конденсаторных установок к шинопроводу 380 В в двух точках
Рис. 7.11. Присоединение конденсаторной установки шинопроводу 380 В в одной точке
Втычные и штепсельные соединения должны иметь фиксаторы, исключающие расслабление контактных соединений. Вентиляция шкафов КУ должна обеспечивать отвод тепла от конденсаторов и всей коммун тационной аппаратуры, установленной в шкафах. Температура внутри шкафов должна поддерживаться в пределах, при которых гарантирована нормальная работа конденсаторов и всего оборудования, встроенного в шкафы, Естественная вентиляция может быть устроена с помощью жалюзи с размерами щели не более 20 мм или сетчатые решеток с окнами не более 20X20 мм.
Вентилятор принудительной вентиляции и двигателе к нему следует устанавливать на амортизаторах, предотвращающих передачу вибраций на конденсаторы аппаратуру, встроенную в шкаф. Устройство решетчатого верха (крыши) шкафа для вентиляции не допускается Конструктивное решение улучшенной вентиляции шкафы приведено на рис. 7.4.
Перепад между температурами воздуха внутри шкафа и вне его не должен превышать 10 °С. Максимальная температура оболочки (кожуха) шкафа снаружи КУ должна превышать +50°С (для нормальной среды), отдельные малодоступные места шкафа могут иметь температуру до 70°С.
Рис. 7.12. Заземление конденсаторов:
1 — болт для заземления на крышке бака; 2— болт для заземления на боковой стенке (скобе) конденсатора; 3 - шинка заземления конденсатора
В КУ с параллельным соединением конденсаторов, когда конденсаторы устанавливаются на заземленных металлических конструкциях, корпус (бак) каждого конденсатора заземляется при помощи отдельной шинки. Один конец ее приваривается или присоединяется болтами к металлической конструкции шкафа, а другой — к болту заземления на баке (корпусе) конденсатора (рис. 7.12).
Шкафы КУ в целом также необходимо заземлять, для этой цели они снабжены одним заземляющим болтом при длине конденсаторной установки по фасаду до 7 м и двумя болтами заземления при длине ее свыше 7 м.
Данные комплектных КУ 380 В заводского изготовления приведены в табл. 1.2.
