7.4. Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Кроме обычно принятого исполнения конденсаторных установок, когда конденсаторы устанавливаются в шкафах на металлическом каркасе, возможна открытая, бескаркасная их установка непосредственно около электродвигателя или сварочного трансформатора и т. п. Особенно это удобно при индивидуальной или групповой компенсации, когда в цехе отсутствует помещение для конденсаторной установки. Такие бескаркасные установки позволяют легко увеличивать мощность присоединением дополнительных конденсаторов.
Для индивидуальной компенсации при подключении конденсаторов непосредственно к электроприемникам (двигателям, трансформаторам, электропечам и др.) шкаф ввода не требуется, так как в этом случае выключатель электроприемника с соответствующей релейной защитой и измерительными приборами одновременно является и выключателем конденсаторов, а индуктивное сопротивление электроприемника — разрядным сопротивлением. В этом случае конденсаторы без дополнительной аппаратуры могут устанавливаться как в шкафах, так и без них, на полу рядом с электроприемником, как это показано на рис. 7.16, или подвешиваться на металлической конструкции внутри здания. Токоведущие части, изоляторы и шины, разрядные резисторы и кабельная воронка при этом должны закрываться металлическим - кожухом, прикрепляемым с помощью болтов непосредственно к конденсатору. Такая конструкций очень проста и требует значительно меньше металла по сравнению со шкафной конструкцией.
Рис. 7.16. Бескаркасная установка конденсаторов 380 Б второго габарита на полу вблизи электроприемника
Рис. 7.17. Схема КУ для компенсации реактивной мощности индукционной печи ИЛТ-1М1
Электротермические установки индукционного нагрева, например для плавки сплавов в цветной металлургии, характеризуются низким коэффициентом мощности, составляющим 0,15—0,4. дли индукционной печи промышленной
частоты. Поэтому неотъемлемой частью каждой печи является КУ.
Для индукционной тигельной однофазной электрической печи типа ИЛТ-1М1 с печным трансформатором 400 кВ-А, 6000/475— 175 В мощность конденсаторной установки составляет 2000 кВАр. Работа печи характеризуется значительным изменением параметров по ходу технологического ИЛТ-1М1 процесса, поэтому применяется автоматический регулятор типа АРИР, изменяющий мощность конденсаторной установки в зависимости от изменения индуктивности в процессе плавки.
Рис. 7.18. Конструкция шкафа КУ 500 В мощностью 288 кВАр для индукционной печи
Характер регулирования — ступенчатый. Регулируемая часть КУ, мощность которой составляет 30—40% общей мощности печи, разделяется на группы, каждая из которых имеет свой контактор, остальная часть конденсаторов включена постоянно. Схема КУ для компенсации реактивной мощности индукционной печи ИЛТ-1М1 приведена на рис. 7.17.
Рис, 7.19. Общий вид компоновки индукционной тигельной печи ИЛТ-1М1 с конденсаторной установкой 2000 кВАр
Установка состоит из девяти шкафов, в семи из которых устанавливаются 66 однофазных конденсаторов единой серии типа КС2-0,5 мощностью по 36 кВАр (рис. 7.L8) и в двух—контакторы с трансформаторами напряжения НОС-0,5 для разряда конденсаторов. В конструкции шкафов предусмотрены отверстия для крепления их между собой, а также для крепления их к стене и к фундаменту. Конденсаторы комплектуются в два ряда и размещаются в отдельном помещении, вход в которое сблокирован с выключателем печной подстанции.
Компоновка индукционной тигельной печи ИЛТ-1М1 КУ мощностью- 2000 кВАр, 500 В показана на рис.. 7.19. Обычную КУ 380 В можно, установить на открытом воздухе если ее закрыть водопыленепроницаемым металлическим кожухом.
Рис. 7.20. Передвижная КУ 380 В мощностью 240 кВАр
При этом следует проверить тип конденсаторов данной установки, так как некоторые типы конденсаторов, как, например, с соволом, не допускают установку при температуре ниже—10 °С. Конденсаторную установку в металлическом кожухе можно сделать передвижной, если к ее металлическому каркасу пристроить лыжи (рис. 7.20).
Передвижные конденсаторные установки 380 В используются для компенсации реактивной мощности при временном электроснабжении строительной площадки, на вновь сооружаемом промышленном предприятии и т. п. Их можно устанавливать на открытом воздухе цри использовании конденсаторов наружной установки. Конденсаторную установку мощностью 30—150 кВАр можно устанавливать на опорах (столбах) с присоединением непосредственно к линии электропередачи 380 В по типу столбовых трансформаторных подстанций без выключателей с возможностью отключения и включения одновременно с линией электропередачи.
Схемы присоединения конденсаторов к линии 380 В приведены на рис. 7.21. Конструктивное выполнение непосредственного присоединения трехфазных конденсаторов 380 В первого габарита по схеме рис. 7.21,а на опоре линии приведено на рис. 7.22. При качании проводов линии нагрузка от ветра не должна передаваться на выводы изоляторов конденсаторов, поэтому провода следует дополнительно закреплять на столбе, как показано на рис. 7.22.
Рис. 7.21. Присоединение конденсаторов к линии 380 В: , а — непосредственное; б через автоматический выключатель, управляемый дистанционно
Рис. 7.22. Открытая установка конденсаторов 380 В мощностью 3X18 кВАр на опоре линии.
Конденсаторы должны быть жестко установлены на кронштейне. На опоре можно установить и КУ в водопыленепроницаемом шкафу с конденсаторами и аппаратурой управления для внутренней установки.
Рис. 7.23. Конструкция шкафа с конденсаторами 380 В и аппаратурой автоматического управления, установленного на опоре линии
Такой шкаф с тремя конденсаторами по 18—36 кВАр с автоматическим выключателем по схеме на рис. 7.21,6 закрепляется на несложном металлическом кронштейне на столбце и подключается к линии 380 В.
Конструкция шкафа с тремя трехфазными конденсаторами первого габарита и аппаратурой автоматического управления, установленного на опоре, приведена на рис. 7,23. Управление такой установкой может быть осуществлено по контрольному кабелю от ближайшего пункта управления (или подстанции) либо по проводам линии токами тональной частоты автоматически в зависимости от времени, суток или диспетчером с пункта управления.
