Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Схемы соединения конденсаторных установок - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Разряд конденсаторов
Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Характеристики силовых конденсаторов
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Эксплуатация конденсаторных установок
Зарубежные конденсаторные установки
Список литературы
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК
2.2. Схемы соединения конденсаторных установок
В зависимости от назначения, напряжения и мощности схемы соединений конденсаторных установок выполняют однофазными и трехфазными с параллельным или параллельно-последовательным соединением конденсаторов. На рис. 2.3 приведены схемы соединений конденсаторных установок 380 В.
Схемы присоединения КУ 380 В
Рис. 2.3. Схемы присоединения конденсаторных установок 380 В:
а, б — с общим выключателем; в — с рубильником и предохранителем; г— с предохранителем и контактором; д — с автоматическим выключателем
В осветительных и силовых сетях с линейным напряжением 380 В применяют главным образом трехфазные конденсаторные установки с параллельным соединением конденсаторов, соединенных по схеме треугольника. Однофазные конденсаторные установки 220, 380 В применяются для индивидуальных однофазных ЭП (электрические печи и др.)- В осветительных сетях трехфазные конденсаторные установки обычно подключают непосредственно к линиям этих сетей, однако после сетевого выключателя (рис. 2.3, а).
В силовых сетях трехфазные конденсаторные установки могут подключаться как непосредственно под общий выключатель с ЭП, так и через отдельный выключатель к шинам распределительных щитов напряжением 380 В (рис. 2.3, б—д).
При необходимости применяют секционированные схемы, состоящие из нескольких отдельных секций конденсаторных установок, каждая из которых подключается к шинам распределительного щита через свой выключатель.
Конденсаторные установки 3, 6 и 10 кВ, комплектуемые из трехфазных конденсаторов, соединены по схеме треугольника (рис. 2.4, а).
Схемы соединения КУ 3—10 кВ
Рис. 2.4. Схемы соединения конденсаторных установок 3—10 кВ:
а — с выключателем и конденсаторами со встроенными разрядными резисторами; б— с выключателем и трансформаторами напряжения для разряда; в —в виде двойной звезды с выкатным выключателем
Схемы соединений при комплектовании конденсаторных установок 3, 6, 10 кВ из однофазных конденсаторов 660 и 1050 В с параллельно-последовательным соединением их в фазы обычно выполняются в виде звезды или двойной звезды (рис. 2.4, бив). Поскольку один из изоляторов каждого конденсатора при соединении в звезду может соединяться с землей, для этой цели могут применяться однофазные конденсаторы с одним изолирующим выводом.
Для более мощных КУ 3, 6, 10 кВ или при необходимости регулирования их мощности применяются секционированные схемы.
Схемы конденсаторных установок
Рис. 2.5. Схемы конденсаторных установок 6—10 кВ с тремя конденсаторными установками на двух секциях:
В — главный выключатель; вв — выключатель секций; тн — трансформатор напряжения для разряда
Схемы соединений отдельных секций конденсаторных установок могут иметь индивидуальный выключатель на каждой секции или один главный выключатель для нескольких секций, каждая из вторых оборудована своим выключателем облегченного типа (рис. 2.5). Выключатель облегченного типа предназначен только для включения и отключения секций при автоматическом регулировании, а главный выключатель — для отключения КЗ- внутри любой секции.
В первом случае схема несколько дороже, но проста в эксплуатации. Упрощается и действие релейной защиты. Во втором случае эксплуатация схемы усложняется из-за переключений главного выключателя, который должен отключаться при аварии в любой из секций установки, подавать импульс в бестоковую паузу на отключение выключателя аварийной секции и затем снова включаться. В качестве выключателя секции целесообразно применять вакуумный или элегазовый выключатель.
Соединения конденсаторных установок выше 10 кВ могут выполняться по схемам треугольника и звезды. Каждая фаза установки в этом случае составляется из параллельно-последовательных групп однофазных конденсаторов.
Номинальное напряжение конденсаторов следует выбирать таким, чтобы иметь минимальное количество последовательных групп и максимальное количество параллельных конденсаторов в группе. Такая схема обеспечивает минимальное повышение напряжения на конденсаторах после выхода из работы одного или нескольких из них в какой-нибудь из последовательных групп. В то же время чем больше последовательных групп, тем труднее получить равномерное распределение напряжения на отдельных группах и избежать перегрузки их по напряжению, а также обеспечить надежную защиту установки от повреждения отдельных конденсаторов или их групп.
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
