8.3. Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3—10 кВ
В промышленных предприятиях с загрязненной средой конденсаторной установки размещаются в закрытых помещениях с устройством соответствующей вентиляции, не допускающей повышение температуры в самое жаркое время года выше +35 °С. При массе масла в конденсаторах более 600 кг конденсаторные установки должны устанавливаться в отдельном помещении с устройством специального маслосборника на 20 % масла. Для наружной установки можно использовать конденсаторные установки, предназначенные для внутренней установки. При этом они должны быть помещены в металлический шкаф, предотвращающий попадание на КУ атмосферных осадков. Для сооружения
такой конденсаторной установки необходимо выполнить соответствующий фундамент и устройство заземления в соответствии с ПУЭ.
Может также возникнуть необходимость временной компенсации реактивной мощности на период электроснабжения строящегося объекта, когда целесообразно применить передвижную КУ. Для создания передвижной конденсаторной установки может быть использована любая КУ для внутренней установки, которую необходимо поместить в металлический шкаф и установить на собственное шасси (рис. 8.14). Особое внимание при выполнении конструкции передвижной установки должно быть обращено на надежное крепление конденсаторов, аппаратуры и приборов к каркасу установки с целью предохранения их, от повреждений при транспортировке и в эксплуатации. Для обеспечения безопасности обслуживания должна быть предусмотрена блокировка, действующая на отключение выключателя при открывании дверей ячеек КУ.
Рис. 8.14. Передвижная КУ мощностью 500 кВАр
Для нормальных условий эксплуатации в зимний период необходимо предусмотреть утепление шкафа с приборами, например обогрев счетчика и др. В летний период при высокой дневной температуре возможно потребуется установка дополнительной вентиляции.
Конструкции всех стальных каркасов являются заземляющей системой внутри передвижной конденсаторной установки. Эта внутренняя система затем присоединяется к наружной системе заземления, уложенной в грунте. Все другие стальные части с наружной стороны установки: дверцы, вентиляционные решетки, обшивка стальными листами — должны быть присоединены к заземляющей системе. Общее переходное сопротивление заземления должно отвечать требованиям ПУЭ.
Конденсаторные установки 3—10 кВ мощностью 150— 300 кВАр могут устанавливаться открыто на опорах (на столбах) по типу столбовых трансформаторных подстанций. Они состоят из нескольких однофазных конденсаторов, подключенных непосредственно к проводам линии электропередачи, соединенным в звезду или треугольник (рис. 8.15). Защита и управление (включение и отключение) осуществляются аппаратурой линии электропередачи, на которой установлены конденсаторы. На опоре конденсаторы устанавливаются на металлических кронштейнах, прикрепленных скобами к опоре. Мощность такой установки ограничивается ее массой и поэтому выполняется из трех или шести однофазных конденсаторов первого или второго габарита наружной установки.
Конденсаторные установки 3—10 кВ могут выполняться для наружного исполнения с открыто установленными конденсаторами. Их следует устанавливать на высоте не второго габарита на опоре линии передачи 10 кВ (конденсаторы соединены в звезду)
менее чем 500 мм от земли, расстояние между конденсаторами должно быть увеличено по сравнению с расстоянием, принимаемым в конденсаторных установках для внутренней установки. Маслосборные ямы под КУ в этом случае предусматривать не следует, достаточно выполнить под ними гравийную подсыпку, которая должна периодически очищаться для облегчения обнаружения возможной течи конденсаторов.
Рис. 8.15. Открытая установка однофазных конденсаторов 6,3 кВ мощностью 3-50 кВАр
Установки наружного исполнения могут выполняться одноярусными и многоярусными. При многоярусном исполнении конденсаторных установок расстояние между ярусами должно обеспечивать свободный доступ к конденсаторам при замене поврежденного конденсатора. Для удобства монтажа и транспортировки многоярусную КУ желательно выполнять таким образом, чтобы каждый ярус представлял собой отдельный блок.
Рис. 8.16. Блоки из однофазных конденсаторов для конденсаторной установки выше 1000 В
Блок целесообразно изготовлять из однофазных конденсаторов, в этом случае упрощается выполнение ошиновки при различных схемах соединений КУ. Каждый блок выполняется на отдельной металлической раме, одинаковой для всех блоков данной установки. В зависимости от напряжения, мощности и схемы соединения конденсаторных установок конструкции блоков могут быть (различными. Для унификации металлических конструкций необходимо иметь три основных исполнения этих блоков (рис. 8.16). Первое исполнение (рис. 8.16, а) состоит из конденсаторов со встроенными предохранителями до 1000 В включительно; второе (рис. 8.16,6) — из конденсаторов выше 1000 В с предохранителями; третье (рис. 8.16, в)— из конденсаторов выше 1000 В, но без предохранителей, с защитой в релейном исполнении, установленной на вводе РУ. Эти конструкции должны допускать установку их друг на друга непосредственно или на опорных изоляторах в зависимости от схемы и напряжения КУ. Должна быть учтена возможность монтажа и демонтажа отдельных конденсаторов и аппаратуры и удобства обслуживания. В многоярусных конструкциях необходимо предусматривать мостики (проходы) для возможности осмотра и обслуживания установки эксплуатационным персоналом.
При компоновке конденсаторной установки необходимо предусматривать жесткое крепление конденсаторов к металлическим конструкциям, на которых они установлены. Ошиновка при параллельно-последовательном соединении конденсаторов должна быть выполнена гибкими проводами или гибкими шинами с компенсаторами для предотвращения возникновения нагрузок на изоляторы конденсаторов при изменении температуры или аварии с соседними конденсаторами.
Установку конструкций с конденсаторами для изоляции от земли можно выполнять на опорных (рис. 8.17, а) или подвесных (рис. 8.17,6) изоляторах в зависимости от типа конденсаторов. Установка конденсаторов на опорных изоляторах экономичнее и надежнее, чем на подвесных, так как в последнем случае увеличивается количество металла и изоляторов и усложняется монтаж. При установке конструкций на опорных изоляторах следует изготовлять фундаменты для опарных изоляторов таким образом, чтобы исключить их перемещение от неравномерных деформаций (осадки) грунта и избавиться от возможности перекоса конструкции с конденсаторами, что может привести к повреждению опорных изоляторов.
Рис. 8.17. Наружная установка конденсаторов на изоляторах: а — опорных 35 кВ; б — подвесных 35 кВ
В схемах с последовательно-параллельным соединением конденсаторов особое внимание должно быть обращено на разрядное устройство.
Открытая КУ внутри подстанции должна быть ограждена штакетником высотой 1,5 м, а при отдельном расположении конденсаторных установок — забором из металлической сетки высотой 1,7 м. Для увеличения срока службы конденсаторов при наружной установке их желательно защищать от прямых солнечных лучей.
В зависимости от мощности и схемы соединения конденсаторов КУ 6—10 кВ наружной установки может состоять из трех однофазных блоков типа К-2 с конденсаторами 2 (6-50) =600 кВАр, располагающимися вертикально один над другим, общей мощностью 3-600=1800 кВАр. Для получения большей мощности конденсаторных установок эти блоки можно установить по два или три на фазу, что составит соответственно 3(2-600) =3600 кВАр или 3(3-600) =5400 кВАр. Из конденсаторов мощностью 75—100 кВАр можно скомплектовать конденсаторные установки мощностью 10 Мвар и более.
Данные комплектных КУ напряжением 6—10 кВ заводского изготовления приведены в табл. 1.2.
