Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Поставка оборудования - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Схемы соединения конденсаторных установок
Разряд конденсаторов
Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Характеристики силовых конденсаторов
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Монтаж оборудования
Эксплуатация конденсаторных установок
Зарубежные конденсаторные установки
Список литературы
Глава десятая
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК
10.1. Поставка оборудования
Комплектная поставка заводами КУ имеет преимущества по сравнению с поставкой отдельных элементов и последующей сборкой и монтажом их на месте. При этом могут быть применены индустриальные методы монтажа, ускоряющие ввод установок в эксплуатацию, повышаются надежность и безопасность эксплуатации установок.
Комплектные конденсаторные установки поставляются на напряжение 380 В в виде отдельных шкафов и на напряжение 3—10 кВ в виде ячеек с конденсаторами и вспомогательным оборудованием. При получении ККУ заказчик должен проверить их внешнее состояние, особое внимание при этом следует обратить на конденсаторы (исправность корпуса, изоляторов, контактных стержней, болтов для заземления, не вытекает ли пропиточная жидкость) и проверить по описи комплектность всего оборудования. Установки 380 В поставляются отдельными шкафами полностью собранными. Монтаж на месте установки сводится к болтовому соединению шкафов между собой, к установке и присоединению сборных шин, креплению шкафов к фундаменту, присоединению питающих кабелей и заземляющих проводников и соединению вилок — оконцевателей цепей автоматического регулирования между панелями.
В комплект КУ 3—10 кВ входит ячейка КРУ с выключателем, релейной защитой, измерительными приборами для присоединения конденсаторных установок. К поставляемому оборудованию прилагаются паспорта изделий и инструкции по монтажу и эксплуатации, а также указания по составлению строительного задания для установки конденсаторных установок и подвода силового и контрольных кабелей.
Поставка силовых контрольных кабелей производится в зависимости от способа соединения ячейки КРУ с ячейкой ввода КУ. Монтаж конденсаторной установки на месте установки сводится к соединению ячеек друг с другом с помощью болтовых соединений, установке сборных шин, закреплению конденсаторных установок на фундаменте, присоединению питающих кабелей и заземляющих проводников.
В помещениях для Кконденсаторные установки должны находиться принципиальная однолинейная схема установки конденсаторов с указанием номинального тока плавких вставок предохранителей, защищающих отдельные конденсаторы, а также тока уставок реле максимального тока в случае применения защитных реле; разрядная штанга для контрольного разряда конденсаторов; противопожарные средства — огнетушитель, ящик с песком и совок.
Перед вводом КУ в действие необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений устройства путем внешнего осмотра, установить устройство на щите, подключить внешние цепи питания, присоединить заземляющие проводники к зажимам, указанным в инструкции, и присоединить вторичную обмотку трансформаторов тока.
При присоединении силовых цепей необходимо снять листы сзади и сбоку в ячейке ввода, произвести соответствующий монтаж и присоединить заземляющий проводник каждой ячейки установки к пластине на переднем нижнем швеллере каркаса сваркой.
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
