Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Монтаж оборудования - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Схемы соединения конденсаторных установок
Разряд конденсаторов
Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Характеристики силовых конденсаторов
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Эксплуатация конденсаторных установок
Зарубежные конденсаторные установки
Список литературы
10.2. Монтаж оборудования
Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с ПУЭ, а также действующими инструкциями по монтажу. Одной из главных причин, вызывающих повреждение конденсаторов при монтаже, является несоблюдение условий монтажа ошиновки.
Соединение выводов конденсаторов с шинами установки гибкими токопроводами
Рис. 10.1. Соединение выводов конденсаторов с шинами установки гибкими токопроводами
Присоединение шин к выводам изоляторов конденсаторов необходимо выполнять только гибким токопроводом, для того чтобы колебания температуры не могли вызвать изгибающих усилий в изоляторах. Эти токоподводы должны быть на 50—100 мм длиннее расстояния между соединяемыми изоляторами, чтобы не создавалось натяжения (рис. 10.1). При затяжке верхних гаек контактный стержень вывода конденсатора необходимо придерживать ключом снизу за гайку во избежание повреждения пайки арматуры и изолятора конденсатора. Крепежные болты не следует перетягивать, затяжка их должна производиться гаечным ключом с регулируемым крутящим моментом.
Необходимо тщательно следить за исправностью всех контактов в цепи токоведущих и заземляющих частей, так как неисправность контактов любого из элементов схемы может быть причиной преждевременного выхода конденсаторов из строя и аварии в установке. При переноске конденсаторов нельзя брать их за фарфоровые изоляторы, а следует применять специальные рукоятки из металлического прутка диаметром 8—10 мм, зацепляемые за скобы, расположенные на корпусе конденсатора. Конденсаторы нельзя бросать на землю, ставить друг на друга. Конденсаторы жестко прикрепляются к конструкциям, на которых они установлены. При монтаже конденсаторной установки в параллельно-последовательном соединении конденсаторов в звезду необходимо тщательно подбирать конденсаторы по емкости для отдельных фаз звезды и последовательных групп, чтобы получить одинаковое распределение напряжения на всех конденсаторах. Измерение емкости конденсаторов допускается производить любыми приборами с небольшой относительной погрешностью. Определение емкости отдельных фаз трехфазных конденсаторов, соединенных в треугольник, производится по формулам
где С12, С2з, С13 — емкости фаз; Ci_23 — емкость, измеренная между выводами 1—23 при замкнутых накоротко выводах 2—3; C3_i2 — емкость, измеренная между выводами 3—12 при замкнутых накоротко выводах 1—2; С2-13 — емкость, измеренная между выводами 2—13 при замкнутых накоротко выводах 1—3.
Полная емкость конденсатора определяется по формуле
Емкость конденсаторов должна проверяться не только при монтаже, но и во время эксплуатации, так как для обеспечения селективности защита должна быть отстроена от тока начального небаланса, возникающего из-за различия емкости отдельных конденсаторов. Это условие необходимо учитывать при замене неисправного конденсатора новым во время эксплуатации.
Применение балансных защит оказывается возможным только в случае точного подбора емкостей конденсаторов и высокой селективности действия реле. Соблюдение этих условий в эксплуатации требует частого осмотра и тщательной проверки емкости конденсаторов, что практически не всегда возможно.
Наладка и испытания электрооборудования конденсаторных установок должны производиться в соответствии с ПУЭ. Однако при наладке конденсаторной установки и устройств автоматического регулирования их мощности необходимо особое внимание обратить на то, чтобы при неоднократных пробных включениях КУ под напряжение разрядные резисторы обязательно были подключены к конденсаторам и повторные включения конденсаторных установок после ее отключения производились не ранее чем через 3—5 мин после разряда конденсаторов. В противном случае включение в сеть установки с неразряженными конденсаторами может привести к выходу из строя выключателя или конденсаторов.
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
